Elektronik stört Empfang, Tip: HF-Gehäuse herstellen (Elektronik)
» "...HF-Bastelein sollten nicht mehr auf dem Steckbrett gemacht werden."
» Ich denke, das trifft es! Nach meiner Erfahrung werden die meisten Fehler
» beim Schaltungsaufbau gemacht, wie eben hier auch der wahrscheinlich
» sub-optimale Steckbrettaufbau. Die häufigsten Fehler dürften falsche
» Masseführung und mangelnde Entkopplung der Versorgungsspannung sein. Dann
» sollte die Verdrahtung - d. h. die Verbindung der Module untereinander
» optimiert werden. Die Abschirmung sehe ich als letzte Möglichkeit bzw. als
» Sicherheitsmaßnahme. Einen ungünstigen Aufbau wird man durch
» Abschirmungsmaßnahmen u. U. nur wenig verbessern können.
» Viele Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
Ideal ist es, wenn alles passt, ohne dass irgend welche
Abschirmungsmassnahmen notwendig wären; sein sollten.
Dann wäre es kein Sender, bzw. Empfänger mehr. -> EMV
Nur leider geht das "naturbedingt" nicht.
Daher sollte der Test-Aufbau gleich so sein,
dass man ihn in die Anwendung einbauen kann.
-> Vorausplanung und entsprechende Erfahrung wären da sehr hilfreich.
Tip: Wenn man selbst (noch) nicht die Erfahrung hat,
dann die Testberichte, oder Appli-Beispiele der Hersteller auf deren
Webseiten nachlesen.
Da kann man viel lernen, so man diese Hilfen gleich auch selbst umsetzt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
