Dimmer mit Abfallverzögerung (Schaltungstechnik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 26.07.2009, 10:32 Uhr
(editiert von Torsten am 26.07.2009 um 10:35)
» Die Dioden muss ich dann in Reihe schalten, da sich die Spannungen
» addieren, richtig?
Ja. Kathode Richtung GND (Minuspol), falls das nicht klar ist.
» Und da ich knapp unter meine Schwellenspannung muss,
» müsste ich 2 Dioden (=1,4V) nehmen?!
Vermutlich. Ich würde es erstmal mit zwei Dioden probieren und dann ggf. noch eine dritte hinzufügen, falls das erforderlich ist.
» Zu der Z-Diode:
Eine Z-Diode kannst Du Dir im Prinzip vorstellen wie eine normale Diode, aber zusätzlich dazu fängt sie in Sperrrichtung ab ihrer Z-Spannung (hier: 6,2 V) an zu leiten. Das heißt, in die eine Richtung begrenzt die Z-Diode die Spannung auf ca. 0,7 V in die andere Richtung auf 6,2 V.
Bei einer Z-Diode mit 6,2 V ist die verkürzte Totzeit beim Abschalten übrigens schon sehr deutlich zu spüren - eventuell schon zu stark für Deinen Geschmack. Beachte daher, dass xy ausdrücklich "ab 6,2 V" geschrieben hat.
Auch wenn Dir seine Beiträge nicht gefallen... ;-)
Torsten
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 16:17 (Schaltungstechnik)
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 21.07.2009, 16:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 18:23
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 18:30
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 18:38
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 18:40
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 18:44
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 19:08
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 19:18
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 19:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 21:58
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 23:06
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 22.07.2009, 08:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 15:52
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 22.07.2009, 16:29
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 17:02
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 22.07.2009, 17:27
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 17:30
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 17:54
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 18:08
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 20:10
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 20:26
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 21:00
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 21:17
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 21:43
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 23:00
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 23:51
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 23.07.2009, 00:24
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 23.07.2009, 08:41
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 23.07.2009, 10:43
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 23.07.2009, 08:28
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 23.07.2009, 11:00
Dimmer mit Abfallverzögerung - Jüwü(R), 23.07.2009, 11:40
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 09:21
Dimmer mit Abfallverzögerung - Jüwü(R), 24.07.2009, 10:35
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 10:50
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 11:19
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 24.07.2009, 12:05
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 12:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 12:44
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 12:57
Dimmer mit Abfallverzögerung - Jüwü(R), 24.07.2009, 13:05
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 13:15
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 22:06
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 24.07.2009, 22:32
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 24.07.2009, 22:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 23:42
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 25.07.2009, 15:21
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 25.07.2009, 15:34
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 25.07.2009, 21:31
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 25.07.2009, 22:24
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 25.07.2009, 22:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 25.07.2009, 22:55
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 25.07.2009, 23:26
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 26.07.2009, 00:42
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 26.07.2009, 10:32
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 26.07.2009, 10:49
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 26.07.2009, 11:55
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 26.07.2009, 21:28
Dimmer mit Abfallverzögerung - Stephan_, 27.07.2009, 04:10
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 27.07.2009, 22:35
Dimmer mit Abfallverzögerung - Stephan_, 29.07.2009, 00:53
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 29.07.2009, 10:31
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 29.07.2009, 10:38
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 29.07.2009, 17:52
