Dimmer mit Abfallverzögerung (Schaltungstechnik)
[Threshold]
» AAAHHH
Das war doch nur bissl Ironie ^^
Nein, das war in keinster Weise Ironie, sondern ein Effekt / Eigenschaft des FET, der für das Dimmen wichtig ist.
Ich hatte eigentlich erwartet, dass du dich darüber informiert hättest anstatt mit ner blöden Bemerkung zu antworten.
» Und wie ist das mit den Dioden? Werden die nacheinander in Reihe oder
» parallel vor den Kollektor geschalten?
» Genauso die Z-Diode, wierum kommt die rein?
Jetzt überleg mal, was damit bezweckt werden soll. Lies die beiden Beiträge vom xy zu Dioden (einen an dich, einen an mich) nochmal aufmerksam durch.
Es sollen Spannungen verändert werden am Kondensator bzw am Gate. Mit der Z-Diode z.B. die Spannung am Kondensator begrenzt kurz über die Thresholdspannung, damit beim entladen nicht erst die Spannung von 12V auf ca 6V sinken muss bis der FET reagiert.
Und wierum muss die Z-Diode nun eingbaut werden, dass sie die Spannung begrenzt ?
Wie kann eine Diode eine Spannung beeinflussen bzw was tritt an einer Diode für eine Spannung auf? Wie sinnvoll ist es also, 2 oder mehr Dioden parallel zu schalten? (ja, wenn's um höhere Ströme geht, könnte Parallelschalten sinnvoll sein - aber gehts hier um Ströme oder Spannungen?)
Aber xy hat doch schon beschrieben, wo Dioden hinkommen könnten !
zu deinen "Messungen"
» R2 wird von 10K auf ... [verkleinert / vergrößert].
» Geht genauso schnell an
Nein, ich sagte bereits:
» » Subjektiv ist "Sofort" und "etwas langsamer sofort"
» » nicht viel Unterschied.
Mit ner Messung würdest du bei Verdopplung des Widerstandes auch ne Verdopplung der Zeit feststellen - nur mit blößem Auge nicht. Es handelt sich um Zeiten im 2stelligen ms Bereich.
» Geht genauso schnell aus wie oben geschrieben
Hat irgendjemand behauptet, dass R2 einen Einfluss auf das Abdimmen oder die Verzögerungszeit hätte?
» Hoffe, ich nerv dich nicht so sehr mit dem Thema,
doch
» aber ich bin halt leider kein Profi oder so...
Aber du solltest die Beiträge, die man dir schreibt, auch lesen !
Wenn man alles zweimal oder dreimal schreiben muss, ist es kein Wunder, dass der Thread so lang wird.
Ist üblicherweise das Erkennungsmerkmal eines DAU-Threads. Da kann oder will jemand das Thema nicht verstehen.
hws
