Dimmer mit Abfallverzögerung (Schaltungstechnik)
verfasst von Bingo(R) E-Mail, Burgthann, 25.07.2009, 21:31 Uhr
» » Und wie meint xy das mit den Dioden bzw. Z-Diode, wo sollen die genau
» » rein?
» Z-Diode (ab 6,2V) parallel zum Elko, die verkürzt die Totzeit beim
» Ausschalten.
» Dioden (1N4148) (1-3St.) zwischen Kollektor und dem Rest der Schaltung,
» die verkürzen die Totzeit beim Einschalten.
Ok, danke schonmal. Dann werde ich mir gleich mal die Bauteile besorgen.
Mal so ne Frage: Wie kommst du auf die 6.2V bei der Z-Diode?
Gruß Bingo
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 16:17 (Schaltungstechnik)
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 21.07.2009, 16:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 18:23
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 18:30
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 18:38
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 18:40
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 18:44
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 19:08
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 19:18
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 19:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 21:58
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 23:06
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 22.07.2009, 08:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 15:52
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 22.07.2009, 16:29
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 17:02
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 22.07.2009, 17:27
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 17:30
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 17:54
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 18:08
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 20:10
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 20:26
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 21:00
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 21:17
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 21:43
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 23:00
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 23:51
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 23.07.2009, 00:24
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 23.07.2009, 08:41
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 23.07.2009, 10:43
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 23.07.2009, 08:28
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 23.07.2009, 11:00
Dimmer mit Abfallverzögerung - Jüwü(R), 23.07.2009, 11:40
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 09:21
Dimmer mit Abfallverzögerung - Jüwü(R), 24.07.2009, 10:35
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 10:50
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 11:19
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 24.07.2009, 12:05
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 12:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 12:44
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 12:57
Dimmer mit Abfallverzögerung - Jüwü(R), 24.07.2009, 13:05
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 13:15
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 22:06
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 24.07.2009, 22:32
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 24.07.2009, 22:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 23:42
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 25.07.2009, 15:21
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 25.07.2009, 15:34
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 25.07.2009, 21:31
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 25.07.2009, 22:24
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 25.07.2009, 22:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 25.07.2009, 22:55
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 25.07.2009, 23:26
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 26.07.2009, 00:42
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 26.07.2009, 10:32
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 26.07.2009, 10:49
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 26.07.2009, 11:55
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 26.07.2009, 21:28
Dimmer mit Abfallverzögerung - Stephan_, 27.07.2009, 04:10
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 27.07.2009, 22:35
Dimmer mit Abfallverzögerung - Stephan_, 29.07.2009, 00:53
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 29.07.2009, 10:31
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 29.07.2009, 10:38
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 29.07.2009, 17:52
