Schmitt-Trigger mit LM358 (Schaltungstechnik)
» » ein Steuerstrom gegen Masse fließen kann. Schmeiß die Diode einfach
» raus.
» » Gruß olit
» Hallo olit,
» kann ich Ausgang und Eingang direkt verbinden oder sollte da ein Wid.
» dazwischen?
Kannst Du direkt verbinden.
BTW: Wenn Du erreichen möchtest, dass der Ausgang des Schmitt-Triggers oberhalb einer gewissen Sprech-Lautstärke auf LOW bleibt, kannst Du die Diode drin lassen und beim ST-Eingang (Pin 6) ein Kondensator nach GND setzen. Damit dieser auch wieder entladen werden kann, benötigt es einen Widerstand parallel zur Diode.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
