Spannungsregler 0,6 - 1,6V (Elektronik)
» Hallo geralds, Theo und hws.
» Vielen Dank für eure Beiträge.
» Der Stromverbrauch wird sich bei dem Hörgeräte-Test sprunghaft verändern.
» Die Batterie-Kontrolle startet bei einer definierten Auslösespannung einen
» Sprachprozessor der dem Nutzer verbal die Info ansagt. Auch auftretende
» Rückkopplungen verändern den Stromverbrauch (wie hws schon schrieb).
» Stromschwankungen im Faktor 1:10 sind normal.
» Die Spannung würde sich zu stark verändern wenn nur ein passiver
» Spannungsteiler eingesetzt würde. Geplant ist, das beim Überprüfen der
» HG-Funktion auch ein genauer Stromverbrauch mit gemessen wird - hier bei
» würde dann auch der Gesamtstrom des Teilers angezeigt.
» Wahrscheinlich muss ich den aufwendigeren Weg, die Empfehlung von
» "geralds" mit der aktiven Reglung Applications 0-30V auf der angegebenen
» Seite:8, nutzen.
Sicher sogar...
» Hierzu eine Frage:
» Wenn die ADJ-Spannung durch das noch zu ermittelnde Widerstandsverhältnis
» angepasst wird, kann ich dann mit einem handelsüblichen Schaltnetzteil TMP
» +12/-12V/DC als V-Input arbeiten?
Einen Schaltregler als Vorschaltnetzteil kannst verwenden.
Ist eine lineare Regelung mit dem LM317, kein Schaltregler.
Da wäre es schwieriger wegen der unterschiedlichen Takte.
Der positive Teil muss den entsprechenden geforderten Strom
liefern können.
Der negative braucht nur sehr wenig, weil es ist lediglich eine Referenzpegelabsenkung.
» Ist dann bei einem schon gesiebten Output vom Schaltnetzteil der C1 im
» Input der Schaltung von Seite 8 noch notwendig?
Den kannst verkleinern oder weglassen, wenn das vorige
Netzteil am Ausgang einen hat.
» Bleibt es im Output bei dem 100n Kondi?
Kommt auf deine schnellen Stromschwankungen im Lastkreis an,
ob da ein Elko parallel notwendig wird.
Die 100n sind gut als HF-Abblocker und stützt bei schnellen Änderungen.
Parallel ein Elko machts bei NF und stützt eben hier.
Wenn ein größerer Kondi am Ausgang ist, dann schalte eine
antiparallel Diode quer über den LM317, also Kathode am
LM - Eingang, Anode am Ausgang.
Das schützt den LM wenn er abgedreht wird, gegen retour
fließenden Strom.
Das wäre dann schon wichtig.
Ich hatte es nicht benötigt, mit dem kleinen Kondi.
Dazu war die Last ganz klein, daher hat auch der kleine Kondi genügt.
» Vielen Dank
» Werner
"Drück' ENTER!
Feigling!"
