Taster soll bei jedem Tasten invertierten Impuls senden (Schaltungstechnik)
Shalom!
Vorweg, ich bin blutiger Anfänger im Elektronik- und Schaltungsbereich. Habe zwar schon ein paar LED-Schaltungen nach Anleitung zusammengelötet, aber im Allgemeinen geht das meiste, was mehr als 2 Pole hat über mein tatsächliches Verständnis hinaus.
Soviel zur Vorwarnugn
Endziel:
Betätigung einer Modelleisenbahn-Weiche - genaugenommen Carrera-Bahn - (2 Zustände) mit EINEM Taster
Gegebenheiten:
Gegeben ist eine Carrera-Bahn (Slot-Cars) mit 2 parallelen Fahrspuren und einer "Boxengasse".
An der Ein- und Ausfahrt der Boxengasse ist jeweils eine Weiche; genaugenommen sind es 4 Weichen, je Fahrspur eine an der Ein- und eine an der Ausfahrt.
Das Grundproblem läßt sich aber denke ich auf eine Weiche reduzieren.
Betrieben wird das Ensemble mit einer Versorgungsspannungen zwischen 10 und 24 Volt, je nach Laune des Fahrers, der diese Einstellung an einem Labornetzteil vornimt.
Die Weichen werden über einen Elektromagneten betätigt. Sie benötigen einen wahlweise positiven oder negativen Impuls, wodurch die Richtung der Weichenstellung bestimmt wird.
die Problematik:
Klassische Wippenschalter mit 2 Knöpfchen, wie es sie bei Modell-Eisenbahnen beispielsweise von der Firma Märklin gibt, sind einfach unschön. Bei einem professionellen Rennen sind sie zum einen zu klein, um Sie mit dem Finger im Eifer des Gefechts zu lokalisieren, zum anderen sind 2 Knöpfe für eine Weiche einfach einer zuviel.
Die Vision ist ein großer Buzzer, auf den man während des Rennens - mehr oder weniger unkoordiniert - draufhauen kann, um die Weiche für seine eigene Fahrspur umzulegen, damit man in die Boxengasse fahren kann. Genaugenommen sollen dann beide Weichen (Ein- und Ausfahrt) der eigenen Fahrspur umgelegt werden, denn die Bahn kann in beide Richtungen befahren werden.
Die erste Idee war ein Druckschalter wie er in vielen Nachttischlampen Verwendung findet, der eine Einrastfunktion wie ein Kugelschreiber hat... der Begriff "DKS 6, von Reichelt" ist hier im Forum schon mal gefallen. Das Problem dabei ist, daß somit Dauerspannug auf die Schaltung der Weiche gegeben würde, womit diese wohl nicht lange überleben würde. Der Elektromagnet in der Weiche benötigt ja nur einen relativ kurzen Impuls, um ihren Zustand zu ändern.
Zusammenfassung:
Was uns vorschwebt ist also eine Schaltung, die bei wiederholtem Betätigen eines Tasters einen Impuls (Dauer ca. 0,5 - 1 Sekunde) zur Weiche schickt, der bei jedem Tastvorgang die Polarität wechselt.
Und wie geht's weiter?
Erste Recherchen im Bekanntenkreis brachten größtenteils nicht viel mehr als schemenhafte Fragezeichen über dem Scheitel der Befragten, allerdings kamen vereinzelte Hinweise in Richtung
"bistabile Kippstufe",
"NE555"
und
"Schmitt-Trigger".
Habe mir dies alles via Google mal zu Gemüte geführt und es scheint, als wäre dies durchaus ein vielversprechender Weg, allerdings entgleitet mir dabei dann doch immer wieder der rote Faden... mein elektronisches Verständnis reicht nicht aus, diese Informationen in einen sinnvollen oder gar zielführenden Zusammenhang zu setzen.
Würd emich freuen, wenn mir hier vielleicht der ein oder andere ein paar zielführende Zaunpfahl-Winke zukommen lassen könnte.
