Spannungsregler 0,6 - 1,6V (Elektronik)
Hallo geralds, Theo und hws.
Vielen Dank für eure Beiträge.
Der Stromverbrauch wird sich bei dem Hörgeräte-Test sprunghaft verändern. Die Batterie-Kontrolle startet bei einer definierten Auslösespannung einen Sprachprozessor der dem Nutzer verbal die Info ansagt. Auch auftretende Rückkopplungen verändern den Stromverbrauch (wie hws schon schrieb). Stromschwankungen im Faktor 1:10 sind normal.
Die Spannung würde sich zu stark verändern wenn nur ein passiver Spannungsteiler eingesetzt würde. Geplant ist, das beim Überprüfen der HG-Funktion auch ein genauer Stromverbrauch mit gemessen wird - hier bei würde dann auch der Gesamtstrom des Teilers angezeigt.
Wahrscheinlich muss ich den aufwendigeren Weg, die Empfehlung von "geralds" mit der aktiven Reglung Applications 0-30V auf der angegebenen Seite:8, nutzen.
Hierzu eine Frage:
Wenn die ADJ-Spannung durch das noch zu ermittelnde Widerstandsverhältnis angepasst wird, kann ich dann mit einem handelsüblichen Schaltnetzteil TMP +12/-12V/DC als V-Input arbeiten?
Ist dann bei einem schon gesiebten Output vom Schaltnetzteil der C1 im Input der Schaltung von Seite 8 noch notwendig?
Bleibt es im Output bei dem 100n Kondi?
Vielen Dank
Werner
