Impulsgeber (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.07.2009, 20:55 Uhr
(editiert von geralds am 23.07.2009 um 20:56)
» Hallo Gerald,
» klar, es sollte auch einfacher gehen, nur hatte ich keine andere Idee den
» 2. 555er zu "triggern", außer mit dem Opto die UB zuzuschalten.
» Wie kann ich denn den Ausg. vom 1er mit dem Reset vom 2er verbinden?
» Ich habe mal die Schaltung vom 2er angehängt.
» Gruß Andi
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090723154523.pdf
Hi,
Weißt du welcher Pin beim 555er oder 556er der Reset ist?
Schau bitte in das Datenblatt. Da hast die Pin-Infos dazu.
---> Damit der Timer taktet, brauchst ein high (richtung plus durch einen Pullupwiderstand,
so um die 2 bis 5k).
Und am Reset-Eingang quer schließt die Vorstufe an.
Vielleicht genügt schon ein Timer, der schon piepst.
Den laßt als astabilen Oszillator laufen, und mit dem
Reset startest oder stoppst du, direkt vom Schmitt-Trigger kommend.
Da genügt ein 555er.
Also welcher Pin ist Reset?
Viel Spass beim Tüfteln.
tip: pssst nicht weitersagen:
Hier beim ELKO hast einen kompletten Minikurs/Anwendungen mit dem 555er Timer.
Da sind alle Pins beschrieben.
Klicke da gleich links an, wo NE555 steht.
JETZT, kannst es allen weitersagen.
Impulsgeber - andi61(R), 18.07.2009, 12:08 (Schaltungstechnik)
Impulsgeber - hws(R), 18.07.2009, 12:24
Impulsgeber - geralds(R), 18.07.2009, 13:06
Impulsgeber - andi61(R), 18.07.2009, 14:40
Impulsgeber - hws(R), 18.07.2009, 15:05
Impulsgeber - andi61(R), 18.07.2009, 17:04
Impulsgeber - hws(R), 18.07.2009, 22:47
Impulsgeber - andi61(R), 22.07.2009, 12:54
Impulsgeber - hws(R), 23.07.2009, 09:26
Impulsgeber - geralds(R), 23.07.2009, 10:57
Impulsgeber - andi61(R), 23.07.2009, 15:46
Impulsgeber - El-Haber, 23.07.2009, 17:12
Impulsgeber - geralds(R), 23.07.2009, 20:55
