Impulsgeber (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.07.2009, 10:57 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich habe nun eine Schaltungslösung gefunden. Blockschaltbild siehe
» Anhang)
» Die NF vom Micro wird im OPV verstärkt und mit dem Schmitt-Trigger zu
» Rechteckimpulsen umgeformt. Der Transistor dient zur Phasendrehung.
» Solange am Eingang von IC3 nun Impulse ankommen, bleibt der Ausgang von
» IC3
» auf high und über das Photomos-Relais wird die UB von IC4 durchgeschaltet.
» IC4 gibt nach 7 sek. den 1. Impuls ab
» und bleibt so lange aktiv, bis vom Micro keine NF mehr kommt.
» Aber jetzt meine Fragen:
» Gibt es noch eine einfachere Lösung?
» Kann man die Kopplung von IC3 und IC4 auch anders lösen?
» Gibt es evtl. für das Ganze "einen" IC?
» Gruß Andi61
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090722125357.pdf
Hallo Andi,
Einfacher:
Wozu dient der Opto-Koppler? Den könntest weglassen.
Nimmst wie schon vorgeschlagen einen 556er, den zweifachen 555er.
Den ersten wie gezeichnet zum aktivieren, den zweiten zum Piepsen.
Der Ausgang vom ersten (IC3) geht auf den Reset-Eingang vom zweiten (IC4).
Dann piepst er, wenn der erste ihm ein High gibt.
Damit sparst den Opto-k.
So brauchst nur 2 ICs.
Aber vielleich kannst auch den 556er auf einen 555er reduzieren,
indem du gleich vom Komparator direkt, vielleicht mit einem Transistor/Logik-Umdrehen/
schon auf dessen Reset Eingang gehst.
Damit brauchst nur 2 Stk. 8polige ICs.
Impulsgeber - andi61(R), 18.07.2009, 12:08 (Schaltungstechnik)
Impulsgeber - hws(R), 18.07.2009, 12:24
Impulsgeber - geralds(R), 18.07.2009, 13:06
Impulsgeber - andi61(R), 18.07.2009, 14:40
Impulsgeber - hws(R), 18.07.2009, 15:05
Impulsgeber - andi61(R), 18.07.2009, 17:04
Impulsgeber - hws(R), 18.07.2009, 22:47
Impulsgeber - andi61(R), 22.07.2009, 12:54
Impulsgeber - hws(R), 23.07.2009, 09:26
Impulsgeber - geralds(R), 23.07.2009, 10:57
Impulsgeber - andi61(R), 23.07.2009, 15:46
Impulsgeber - El-Haber, 23.07.2009, 17:12
Impulsgeber - geralds(R), 23.07.2009, 20:55
