Wecker mit schaltausgang (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.07.2009, 10:36 Uhr
(editiert von geralds am 23.07.2009 um 10:39)
» » » » Und das läuft auch ohne Strom? Und behält auch seine Weckzeit ohne
» » » Strom?
» » » JA
» » Wenn das ohne Strom läuft, dann lass es doch morgens ohne Strom angehen
» » Eine Netzfreischaltung für die 50Hz hast du, aber die Internetleitung
» mit
» » MHz bleibt an?
» » Naja, du wirst schon wissen, warum du das so machst.
» » hws
» Wir verstehn uns nich ganz.Das radi speichert alle sachen.Auch ohne
» strom.Es läuft per W-lan und der Wlan Router ist in einem anderen zimmer.
Was hältst von diesem Lösungsvorschlag?
Stell doch auch das Radio in das andere Zimmer.
Dann verlege ein Kabel mit 4 Drähte in dein Schlafzimer.
Auf 2 Drähte montierst einen Lautsprecher und auf die
anderen beiden einen Taster.
Der Strom durch den Taster fließt nur dann, wenn du ihn drückst.
Durch den Lautsprecher fließt nur dann Strom, wenn in
der Früh das Radio zum Wecken angeht.
Auf diese Weise bringst ganz billig den Strom aus deinem
unmittelbaren Bereich raus.
Im Radio ist ja ein Lautsprecher drinnen.
Oder ist es vielleicht ein Radio, an dem du einen Lautsprecher anstecken kannst?
- Dann wäre es ganz leicht.
Der Taster ist der Taster im Radio zum Ausschalten des Weckrufs, nur verlängert eben,
also parallel geschaltet.
Das Kabel kann ein einfaches 4 poliges Telefonkabel sein.
Da hast ja keine große Leistung zu verarbeiten.
Das kannst sicher irgendwo unter die Sesselleiste verstecken, falls es dich stört.
Und allzu lange wird es wahrscheinlich auch nicht sein.
In diesem Fall muss es eben eine Kabelverlegung sein, weil nur da der Strom
fließt wann er soll, also nicht immer fließt.
Wecker mit schaltausgang - D324Maddin, 22.07.2009, 15:38 (Schaltungstechnik)
Wecker mit schaltausgang - x y, 22.07.2009, 15:46
Wecker mit schaltausgang - D324Maddin, 22.07.2009, 15:49
Wecker mit schaltausgang - hws(R), 22.07.2009, 16:10
Wecker mit schaltausgang - D324Maddin, 22.07.2009, 16:25
Wecker mit schaltausgang - hws(R), 23.07.2009, 08:34
Wecker mit schaltausgang - D324Maddin(R), 23.07.2009, 09:59
Wecker mit schaltausgang - Thomas Z, 23.07.2009, 10:18
Wecker mit schaltausgang - geralds(R), 23.07.2009, 10:36
Wecker mit schaltausgang - D324Maddin(R), 23.07.2009, 10:59
Wecker mit schaltausgang - geralds(R), 23.07.2009, 11:17
Wecker mit schaltausgang - otti(R), 23.07.2009, 13:06
Wecker mit schaltausgang - D324Maddin(R), 23.07.2009, 13:14
Wecker mit schaltausgang - otti(R), 23.07.2009, 15:56
Wecker mit schaltausgang - Zwinkerle(R), 24.07.2009, 14:19
Wecker mit schaltausgang - otti(R), 24.07.2009, 14:39
Wecker mit schaltausgang - D324Maddin(R), 24.07.2009, 16:35
Wecker mit schaltausgang - x y, 24.07.2009, 17:28
Wecker mit schaltausgang - D324Maddin(R), 24.07.2009, 19:06
Wecker mit schaltausgang - otti(R), 24.07.2009, 21:03
Wecker mit schaltausgang; Strahlungsgebiet - geralds(R), 24.07.2009, 19:44
Wecker mit schaltausgang; Strahlungsgebiet - D324Maddin(R), 24.07.2009, 21:31
Wecker mit schaltausgang; Strahlungsgebiet - geralds(R), 24.07.2009, 22:30
