sofortiger Preset bei Zähler (Elektronik)
Hab das mt dem C, R Diode nicht hinbekommen. Da hat sich am IC leider nichts getan.
Hatte es so verschaltet:
PE -> C -> Diode -> Clk-Eingang
PE -> PE-Eingang
Takt -> R -> Clk-Eingang
Hab da auch noch ein bisschen mit anderen Anordnungen rumgespielt. Z.B. R zwischen C/Diode und Masse (zum entladen des C).
Ich konnte das Problem aber mit einem kleinen Umweg lösen:
Da ich das 1HZ-Signal mit einem Quarz realisiere, habe ich einfach eine logische Abfrage auf den PE-Taster gesetzt, der bei high das hochfrequente Signal des Quarz (vor dem Runterschalten auf 1 HZ) auf den Takteingang des ICs gibt. Somit ist ein Flankenwechel nach wenigen Millisekunden vorhanden (was in meinem Fall vollkommen ausreicht). Zusätzlich muss bei high auf PE-Taster noch des 1HZ vom Takteingang entfernt werden.
Clk (IC) == (PE-Taster AND Takt_Quarz) OR (NICHT PE-Taster AND Takt_1HZ)
Danke für die Hilfe.
Gruß Michael
