Dimmer mit Abfallverzögerung (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 22.07.2009, 16:29 Uhr
» Ich möchte halt, dass es mit dem Türöffnen sofort andimmt und nach dem
» zumachen nach ein paar Sekunden wieder abdimmt...
Und was macht es aktuell? Das Einschalten ist zu langsam?
Hat der Schalter evtl Kontaktschwierigkeiten, Rost oder Feuchtigkeit, die den Schalter überbrückt?
Funktionierts, wenn du zu Hause einen Schalter oder Drahtstück an X3 machst?
Kollektor des Transistors müsste relativ schnell reagieren (10k, 4µ7), bei 5V die Lampe angehen und bis ~12V weiter steigen.
Schalter öffnen: von 12->5V sinkt die Spannung ohne das was passiert. Dann wird die Lampe dunkter bis sie erlischt. Dieses Abdimmen ist ca 10mal so lang wie das aufdimmen.
Wenn nicht, ist was kaputt. Wenn doch, wisst du was anderes als die Schaltung macht.
hws
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 16:17 (Schaltungstechnik)
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 21.07.2009, 16:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 18:23
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 18:30
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 18:38
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 18:40
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 18:44
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 19:08
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 19:18
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 19:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 21.07.2009, 21:58
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 21.07.2009, 23:06
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 22.07.2009, 08:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 15:52
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 22.07.2009, 16:29
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 17:02
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 22.07.2009, 17:27
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 17:30
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 17:54
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 18:08
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 20:10
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 20:26
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 21:00
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 21:17
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 21:43
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 22.07.2009, 23:00
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 22.07.2009, 23:51
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 23.07.2009, 00:24
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 23.07.2009, 08:41
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 23.07.2009, 10:43
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 23.07.2009, 08:28
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 23.07.2009, 11:00
Dimmer mit Abfallverzögerung - Jüwü(R), 23.07.2009, 11:40
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 09:21
Dimmer mit Abfallverzögerung - Jüwü(R), 24.07.2009, 10:35
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 10:50
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 11:19
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 24.07.2009, 12:05
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 12:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 12:44
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 12:57
Dimmer mit Abfallverzögerung - Jüwü(R), 24.07.2009, 13:05
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 24.07.2009, 13:15
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 22:06
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 24.07.2009, 22:32
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 24.07.2009, 22:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 24.07.2009, 23:42
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 25.07.2009, 15:21
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 25.07.2009, 15:34
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 25.07.2009, 21:31
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 25.07.2009, 22:24
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 25.07.2009, 22:39
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 25.07.2009, 22:55
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 25.07.2009, 23:26
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 26.07.2009, 00:42
Dimmer mit Abfallverzögerung - Torsten(R), 26.07.2009, 10:32
Dimmer mit Abfallverzögerung - hws(R), 26.07.2009, 10:49
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 26.07.2009, 11:55
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 26.07.2009, 21:28
Dimmer mit Abfallverzögerung - Stephan_, 27.07.2009, 04:10
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 27.07.2009, 22:35
Dimmer mit Abfallverzögerung - Stephan_, 29.07.2009, 00:53
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 29.07.2009, 10:31
Dimmer mit Abfallverzögerung - x y, 29.07.2009, 10:38
Dimmer mit Abfallverzögerung - Bingo(R), 29.07.2009, 17:52
