Impulsgeber (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich habe nun eine Schaltungslösung gefunden. Blockschaltbild siehe Anhang)
Die NF vom Micro wird im OPV verstärkt und mit dem Schmitt-Trigger zu Rechteckimpulsen umgeformt. Der Transistor dient zur Phasendrehung. Solange am Eingang von IC3 nun Impulse ankommen, bleibt der Ausgang von IC3
auf high und über das Photomos-Relais wird die UB von IC4 durchgeschaltet. IC4 gibt nach 7 sek. den 1. Impuls ab
und bleibt so lange aktiv, bis vom Micro keine NF mehr kommt.
Aber jetzt meine Fragen:
Gibt es noch eine einfachere Lösung?
Kann man die Kopplung von IC3 und IC4 auch anders lösen?
Gibt es evtl. für das Ganze "einen" IC?
Gruß Andi61
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090722125357.pdf
