Lichterkette + PC Netzteil (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 22.07.2009, 11:37 Uhr
Hi Nightvision,
LED's sind keine Lampen sondern Dioden mit einer systemtypischen Flußspannung. Erst ab dieser Spannung kann der Nennstrom fließen.
Der Nennstrom einer normalen 3mm oder 5mm-LED ist bis zu 20mA.
Superhelle LED's können bis 50mA oder die 'Scheinwerfer mit Kühler' bis 450mA ziehen.
Für Deine Lichterkette gilt also:
10 LED's in Reihe (immer Anode an Kathode und die erste Anode über Strombegrenzungswiderstand an +, die letzte Kathode an 0 (Masse) - eventuell weitere Schutzschaltung gegen verpolen vorsehen).
pro LED werden für rot eine Flußspannung von 1,8V für gelb und grün ca. 2,2V gerechnet. Das bedeutet, daß Du bei 5 rot und 5 grün/gelb eine Spannung von ca. 20V überwinden mußt, um überhaupt einen nennenswerten Stromfluß zu bekommen.
Es gibt an den PC-Netzteilen einen Ausgang für +12V (gelb und einen für -12V (am BOARD-Stecker).
diese beiden können für Deine Zwecke zu 24V zusammen geschalten werden. Der Vorwiderstand berechnet sich dann zu 4V (differenz zur Flußspannung) / 20mA = 220Ohm.
Bei Blau ist die Flußspannung bei ca. 3,4V.
Besser ist es also hier eine 2 Leitung mitlaufen zu lassen und immer 2 blaue LED mit Vorwiderstand an eine +12V Leitung zu hängen und gegen die Masseleitung zu schalten.
Damit ist natürlich die einfache Verschaltung mit 1 Drahtabschnitt von 20cm zwischen den LED's und sonst nix, nicht zu realisieren. Es läuft über die gesamte Strecke ein +12V Draht und ein Massedraht uns daneben je 20cm-2-LED-Leitungsstückchen.
CU
Stef
Lichterkette + PC Netzteil - Nightvision(R), 19.07.2009, 23:29 (Elektronik)
Lichterkette + PC Netzteil - x y, 20.07.2009, 00:05
Lichterkette + PC Netzteil - geralds(R), 20.07.2009, 01:26
Lichterkette + PC Netzteil - El-Haber, 22.07.2009, 11:37
Lichterkette + PC Netzteil - Nightvision(R), 26.07.2009, 13:38
Lichterkette + PC Netzteil - Stephan_, 29.07.2009, 01:44
