Chipgesteuerter Durchlass im Pferdestall - Hilfe!!! (Elektronik)
verfasst von schreckenlucy E-Mail, 22.07.2009, 09:15 Uhr
So, also haben gestern noch mal hin und her überlegt und unsere Idee jetzt folgendermaßen konkretisiert:
es gibt ja schon die Schrankenanlage, die ich oben beschrieben habe. Die wollen wir nun nutzen und umbauen. Also Schleuse, an jedem Ende der Schleuse eine Schranke (der Riegel wird einfach um ein leichtes, max. 4cm dickes Alurohr erweitert, das Rohr wird mit so Rohrschaumstoff ummantelt, dass es für die Pferde stabiler aussieht), die Schranken sollen sich immer entgegengesetzt bewegen. Ist also dünnes Pferd im Gemeinschaftsbereich, so ist die Schleuse zu dem Bereich hin offen, nach hinten hin zu. Tritt dünnes Pferd mit Chip ein, schaltet Anlage entgegengesetzt, also Schranke hinterm Pferd runter, Schranke vorm Pferd hoch. Dann ist er im kleinen Teil und die Schranke steht wieder so, dass es zu seinem Teil hin offen ist. Jetzt müssen wir also nur die Schleuse bauen, die Schranken montieren und dann die beiden Schranken die bisher über die Zeitschaltuhr einer alten Standheizung zur eingestellten Uhrzeit angesteuert wurden, so ansteuern, dass sie auf Chip im eingestellten Umkreis reagieren. Das sollte doch für den Elektriker, der die Schrankenanlage gebaut hat machbar sein, oder?
Habe im Conradkatalog gesehen, dass die so Empfänger und so Chips auch einzeln haben. Problem wird noch die Reichweite, fürchten wir. Da gibt es Empfänger, die reagieren erst auf 30-50mm Nähe, so nah kommt das Pferd mit dem Chip natürlich nicht. Der andere im Katalog gibt eine Reichweite von bis zu 30m an. Das wäre ja viel zu weit. Dann steht das dicke Pferd mal in der Schleuse und das dünne nur in der Nähe und die Schranke öffnet - das wäre ja fatal. Weiß jemand, ob heißt "bis zu 30m" dass man das einstellen kann oder gibt es auch Empfänger, die so für einen Radius von ca. 80-100cm geeignet sind, das wäre für unsere Zwecke optimal.
Wenn übrigens noch jemand aus dem Kölner Raum Spaß am Mitbasteln hat... :-D
Chipgesteuerter Durchlass im Pferdestall - Hilfe!!! - schreckenlucy, 20.07.2009, 08:36 (Elektronik)
Chipgesteuerter Durchlass im Pferdestall - Hilfe!!! - schreckenlucy, 22.07.2009, 09:15
