DÜWI 07974 (DMM) (Elektronik)
» » Ja, ich wollte den Strom messen, den ein Gerät aufnimmt. Um dann den
» » entsprechend Sicherungen einzubauen.
» » Außerdem wollte ich die Batterien damit überprüfen.
» Spannung messen / Batteriespannung messen (=Batterie testen?)
» Prüfspitzen in die Buchsen für Spannung stöpseln - üblicherweise COM und
» V-Ohm. Passenden Bereich einstellen, vermutlich 20V.
» Spitzen an Plus und Minus der Batterie halten.
» Strom messen: die Leitung von der Batterie zum Gerät an EINER stelle
» auftrennen und das Meßgerät dazwischen schalten.
» Meßspitzen in die Buchsen für Strom (meist COM und A)und mit den
» Meßspitzen die Stelle überbrücken, die du gerade aufgemacht hast.
Danke für deine Antwort,geholfen hat sie noch nicht.
Wie ich die Spannung der Batterie 6v messe habe ich bereits rausgefunden. Ich wollte aber den Strom -Ampere- messen um sie zu überprüfen.
Genau wie ich den Strom (A) von Verbrauchern messen wollte, um dann dazu Sicherungen einzubauen.
Hat alles noch nicht geklappt
. Achja, die ganze Geschichte hängt an 6v Batterien..
Hier nochmal ein Bild meines 07974 (der auch ganz anders aussieht, als die zuvor gezeigten
