Lithiumbatterie exakt testen (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 21.07.2009, 13:28 Uhr
Hallo
Mach das "Prüfgerät" doch selbst. Im einfachsten Fall einfach einen Widerstand dranhängen dessen Grösse vom gewünschten Strom abhängt und den du nach bekanntem ohmschem Gesetz errechnest. Ist allerdings nicht ganz genau, da die Spannung ja bei diesem Test auch wenns nur zwei Sekunden sind, heruntergeht. Für einen groben Test, ob defekt oder in Ordnung sollte das aber reichen.
Dann kannst du natürlich mehr Aufwand treiben und den Strom über eine Regelung konstant halten. Mehr machen die gekauften geräte auch nicht.
Theo
Lithiumbatterie exakt testen - Erzgebirger(R), 21.07.2009, 09:57 (Elektronik)
Lithiumbatterie exakt testen - Theo(R), 21.07.2009, 10:10
Lithiumbatterie exakt testen - Erzgebirger(R), 21.07.2009, 10:42
Lithiumbatterie exakt testen - Thomas Z, 21.07.2009, 10:49
Lithiumbatterie exakt testen - Erzgebirger(R), 21.07.2009, 11:24
Lithiumbatterie exakt testen - hws(R), 21.07.2009, 16:48
Lithiumbatterie exakt testen - Theo(R), 21.07.2009, 13:28
Lithiumbatterie exakt testen - Erzgebirger(R), 21.07.2009, 16:47
Lithiumbatterie exakt testen - hws(R), 21.07.2009, 16:53
Lithiumbatterie exakt testen - x y, 21.07.2009, 17:03
hmpf.. grummel...ja.. Kopfrechnen .. - hws(R), 21.07.2009, 17:55
Lithiumbatterie exakt testen - x y, 21.07.2009, 17:06
Lithiumbatterie exakt testen - hws(R), 21.07.2009, 17:57
Lithiumbatterie exakt testen - Erzgebirger(R), 22.07.2009, 07:53
