DÜWI 07974 (DMM) (Elektronik)
» Moin
» Ich hab auch son Ding. Ich konnte einfach nicht wiederstehen als ich auf
» der Packung etwas von Funktionsgenerator las und bei 1,99€ konnte man ja
» auch nicht wirklich was falsch machen.
» Der erste Dämpfer war die leere Batterie, son kleines blödes 12V dingens.
» hat mehr gekostet wie das Messgerät.
» Dann kam das Ding erstmal ans Oszi, wegen dem "Funktionsgenerator".
» 50Hz Rechteck mit 4,5Vss (Oszi steht auf 5ms/Div und 1V/Div).
» Also wurde nicht zu viel versprochen.
» Nur ohne Oszi kann mans nicht wirklich raus bekommen weil es weder auf dem
» Gerät noch in der Bedienungsanleitung steht.
» Aber alles in allem ist es sehr praktisch weil es so schön klein ist. Und
» die Messwerte habe ich mit meinem großen Messgerät verglichen und es gab
» nur sehr kleine abweichungen.
Also, was es da so alles auf der Welt gibt.
Würgenippel auf Messkabel. Beide Strippen zusammengewürgt.
Das Mit dem Recheckgenerator war somit gut geraten.
Funktionsgenarator is es eher nicht, kannst ja nur Rechteck rauspiepsen.
Den Ausgang solltest aber nicht stark belasten.
Das wird ein höchstwahrscheinlich TTl Pegel sein.
Na, da gäbe es die Möglichkeit einen Signalfolger zu machen,
und durch den KAbelverhau zu graben, zwecks zB Telefonkabel zu entwirren.
Haßt da auch einen Summer eingebaut, der auf den vielleicht
"Durchgangsprüfer" reagiert?
Oder gibts dazu ein Empfangsgerät?
Bzw. könnte ich da mir vorstellen, das heiße Ende (rot) auf den Draht-Eingang, das kalte auf Erde, Masse oder was immer Rückleitung, und am anderen Ende mittels
Kurzschlussbrücke "durchpiepsen".
Dann sonst ginge ein Signalfolger im Verstärker, zB. Audio, oder Wechsel, Gegensprechanlage, Telefonie etc..........
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
