Kondensator und Spannung (Elektronik)
» Netzteil oder besser gesagt Stromquelle ist das Bordnetz einer Cessna 172.
Und die hat mehr Störungen drauf, als das Bordnetz eines KFZ. Dazu kannst du dir ja mal den Abschnitt in der DSE FAQ durchlesen. (Link siehe Links unter Service)
Ein Kondensator ist eine auch dort vorgeschlagene Lösung. Funktioniert und macht auch nix kaputt.
» Der funktioniert leider nur solange kein Countermodul mit eingeschaltet
» ist.
Ähm, du schließt Kameraauslöser und Zählermodul parallel und das dann zusammen an den Auslösekontakt?
Das kann je nach Temperatur, Mondphase und Blutalkohol des Kopiloten funktionieren oer nicht.
Beide Eingänge trennen. Bei genügend Elektronikwissen und Informationen über Kamera- und Zählereingang mit Widerständen, Kondensatoren, Dioden oder ähnliches.
Auf der sicheren Seite ist man mit 2 getrennten Kontakten. Das Relais im Zeitmodul gegen ein passendes mit 2 Kontakten austauschen oder ein zusätzliches dahinder bauen.
hws
