Kondensator und Spannung (Elektronik)
» Ein anderes kleines Problem existiert trotzdem: Es betrifft den
» Auslösestromkreis, welcher durch Kontaktschluss über das besagte
» Zeitrelais aktiviert wird.
» Der funktioniert leider nur solange kein Countermodul mit eingeschaltet
» ist. Dieses besitzt einen Spannungsfreien Eingang. Kenngrößen dazu sind:
» Max. Kurzschlussimpedanz: 10k'ohm, Kurzschlussrestspannung: 0,5 V max.
» Impedanz des offenen Eingangs: 500 k'ohm min. Eine Kamera akzeptiert das
» Zählermodul u. löst aus, .. eine andere dagegen löst leider nicht aus!??
» Woran kann das liegen ??
» mfG
romeo
Hallo
Da würde ich nicht lange herumrätseln, und das Zeitrelais gegen eines mit mehreren Kontakten austauschen. Dann hat jedes Gerät seinen eigenen Auslösekontakt, und kann nicht durch einen zu niedrigen Widerstand eines Gerätes (das ist meine Fehlervermutung) beeinflusst werden.
Da es sich um ein Flugzeug handelt, ist die Zuschaltung eines Kondensators wohl die beste Wahl. Passieren kann da nichts.
Theo
