Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.07.2009, 15:33 Uhr
» » schalte noch einmal ein und miss mit dem multimeter
» » oder oszi ob da sich der pegel sauber ändert.
» » zwischen fast 0V ( unter 0,8) und fast 5V.
» » Wenn es das tut bei jedem Ausgang, könntest glück gehabt haben.
» » Dann schnell einen Treiber nachkaufen.... und ..-.-..--. und
» Bei jedem zweiten Ausgang kommen 4.75V raus und bei den anderen 0.03V
» hinaus
» LG Raymon
Alle LED sind von den Ausgängen herunten und die Ausgänge
frei von irgend welchen Zinn-kurzschlüssen??
ok,,,
dann nimm auch den 555er Takt runter.
Sind die anderen logik Eingänge auf dem richtigen Pegel? so dass der Takt gestartet werden kann?
dann tippst mit einem größer 10k _ kleiner 100k Widerstand, das eine Ende auf den logischen Pegel plus oder GND,
je nachdem was du zum Takten brauchst und mit dem anderen Ende auf den Takteingang der Zählers.
Da sollte sich der Takt im Einzelschritt ändern. Wenn dann immer noch alle falschen
Pegel zu messen sind, das heißt, wenn mind. 2 Ausgänge ein plus haben sollten, dann ist der IC definitiv hinüber.
Nach jedem Takt darf nur EIN Ausgang high haben, die anderen müssen low sein.
gerald
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 17:44 (Elektronik)
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Theo(R), 17.07.2009, 18:34
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 18:41
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 18:46
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - x y, 17.07.2009, 18:49
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 18:55
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - x y, 17.07.2009, 19:03
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 17.07.2009, 18:56
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 19:04
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 17.07.2009, 21:23
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 21:42
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - der Echte Raymon, 20.07.2009, 15:08
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 18.07.2009, 00:16
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 18.07.2009, 11:58
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 18.07.2009, 12:47
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 18.07.2009, 14:44
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 18.07.2009, 22:33
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 18.07.2009, 23:36
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 19.07.2009, 00:20
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 20.07.2009, 14:56
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 20.07.2009, 15:11
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 20.07.2009, 15:19
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 20.07.2009, 15:33
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 20.07.2009, 15:42
