Hochfrequenzleitung und Dämpfung (Elektronik)
» » Hallo Xody,
» » der Reflexionsfaktor ist das Verhältnis von einlaufender
» » Energie/reflektierte Energie. Mit zunehmender Frequenz steigt die
» Dämpfung
» » der Leitung. Der reflektierte Anteil wird durch die größer werdende
» » Dämpfung immer geringer. Der Reflexionfaktor wird mit steigender
» Frequenz
» » dadurch immer größer, weil die Dämpfung die Reflexion abschwächt.
» » Die Dämpfung über den Reflexionsfaktor zu berechnen ist mir nicht
» bekannt.
» » Voraussetzung ist einmal ein idealer Kurzschluß und eine ideale offene
» » Leitung. Dann muß man am abgeschlossenen Eingang Eingangspannung und
» » reflektierte Spannung messen. Diese beiden Spannungen überlagern sich
» » aber. Man muß beide Spannungen einzeln messen können.
» » Soweit mir bekannt ist, ist die reflektierte Spannung bei
» » kurzgeschlossener Leitung gleichphasig (0 Grad) und bei offener Leitung
» » gegenphasig ( 180 Grad ) zur einlaufender Welle. (ich hoffe, daß das
» » richtig ist).
» » Ob man daraus die Kabeldämpfung kann ?
» » Gruß Kendiman
» Hallo Kendiman,
» ich denke, dass die Trennung der Signale durch einen davorgeschalteten
» Richtkoppler erfolgt.
» Wieso wird der Reflekxionsfaktor größer, wenn der reflektierte Anteil
» geringer wird?
» Xody
Hallo Xody,
meine Annahme war: der Reflexionsfaktor ist das Verhältnis von einlaufender Energie(Eo)/reflektierte Energie(Er).
Da lag ich falsch. Richtig ist: r = Er/Eo oder auch
r = Ur/Uo . Damit wird der Reflexionsfaktor kleiner bei größerer Dämpfung.
Mit einem guten, frequenzunabhängigen Richtkoppler läßt sich einlaufende Spannung (Uo) und die rücklaufende Spannung (Ur) messen. Voraussetzung ist aber eine totale Reflexion am Ende der Leitung und eine reflexionsfreie Einspeisung am Anfang der Leitung.
Da alle Messungen am Anfang der Leitung durchgeführt werden, durchläuft die eingespeiste Frequenz die Leitung, wird am Ende total reflektiert und kehrt gedämpft zum Anfang der Leitung zurück.
Das Stehwellenverhältnis (SWR) ist:
s = Umax/Umin oder s = (Uvor+Urück)/(Uvor-Urück)
der Reflexionsfaktor ist r = (s-1)/(s+1)
Gruß kendiman
