kauf dir ... (Elektronik)
» Hab den Schalplan von diesem Phasenprüfer im Netz gefunden und auch schon
» getestet.
genau der! Sparen wirst du beim Selbstbau nix gegenüber kaufen. Und aus Sicherheitsgründen (an 230V) solltest du den schwarzen geringelten Widerstand nehmen und nicht irgendeinen aus der Bastelkiste oder aus dem Conrad-Sortiment.
Allerdings ist die Verstärkung sehr groß... daher ein Widerstand
» im Megaohm bereich schaltet die Led schon durch.
Ja, war halt ne billige vorhandene Lösung.
Es gibt auch durchgangsprüfer, die zeigen erst bei unter ~200 Ohm an. Die LED am Multimeter z.B.
Vor zig-Jahren hab ich von Elektor eine Schaltung nachgebaut, die zwischen Kurzschluss und Diodenstreche unterscheiden konnte. Allerdings Tonausgabe und keine LED.
Olit hatte vor kurzem hier eine von ihm stammende Schaltung veröffentlicht, die allerdings umfangreicher und komplizierter war, dafür aber auch mehr konnte.
Wenn du "Durchgangsprüfer" suchst, wirst du vermutlich von den Ergebnissen erschlagen.
Kannst dich ja mal langsam vorarbeiten, welche Schaltung für 230V geeignet ist, aber trotzdem nur niederohmige Verbindungen anzeigt. (Die Schaltungen dürften dann aber nicht mehr so einfach sein)
hws
