Chipgesteuerter Durchlass im Pferdestall - Hilfe!!! (Elektronik)
verfasst von schreckenlucy E-Mail, 20.07.2009, 08:36 Uhr
Hallo, möchte folgendes für einen Pferdestall bauen und brauche Hilfe. Habe handwerklich sehr begabten Bastler, aber wie könnte die Steuerung aussehen und wo bekommt man die Teile?
Situation: 2 Pferde teilen sich ein großes Grundstück. Da ein Pferd dick und eins dünn ist, soll das Dünne Zugang zu einem eigenen Bereich haben, in dem es jederzeit fressen kann. Das dicke Pferd darf dort nicht hineinkommen.
Idee: Eine Schleuse bauen, die eine Art Drehkreuz hat. Steht das dicke Pferd in der Schleuse passiert einfach nichts, also geht es wieder raus. Steht das dünne Pferd in der Schleuse dreht das Drehkreuz und das Pferd kann in seinen Futterbereich. Es muss durch die gleiche Schleuse auch wieder hinaus.
Konkrete Idee: Das dünne Pferd hat einen Chip in die Mähne eingeflochten (oder an einem Halsband), welcher dem Drehkreuz sagt, dass es sich drehen soll. Also muss entweder eine Sperre freigegeben werden und das Pferd drückt das Kreuz mit der Brust (das hätte aber den Nachteil, dass das dicke Pferd es auch mit drücken versuchen wird und dann muss das Ding schon etwas aushalten) oder besser: das Kreuz dreht sich langsam von alleine.
Was für elektrische Teile brauchen wir hierfür? Wie heißen die, was kosten die, wo kauft man die?
Würde mich sehr freuen, wenn jemand helfen könnte. Vielen Dank schonmal!!!
Ab hier für Interessierte die näheren Details:
Schleuse muss sein, damit nicht beide Pferde gleichzeitig "anstehen", sonst reagiert der Öffner auf den Chip vom Dünnen, aber der Dicke quetscht sich rein. Daher Schleuse, die nur eine Pferdebreite breit ist. So kann der Öffner nur dann anschlagen, wenn das richtige Pferd drin steht.
Als Drehkreuz haben wir an folgendes gedacht. Man stelle sich vor, man schaue von oben auf die Angelegenheit, dann ist der Öffnermechanismus an einem Pfosten befestigt und daran ist ein großes "L" angebracht, wobei der Pfosten genau in der Ecke des "L" sitzt. Das dünne Pferd kommt aus dem gemeinsamen Bereich in die Schleuse. Das L ist so eingestellt, das der eine Balken vor der Brust des Pferdes den Eingang zum Futterbereich versperrt, der andere Balken läuft neben dem Pferd entlang. Registriert nun der Empfänger, dass der Chip in der Nähe ist, so dreht sich das "L" langsam um den Pfosten. Dadurch macht der Balken, der vorne vor der Pferdebrust liegt, langsam den Weg frei, der andere Balken, der seitlich am Pferd entlang läuft, macht aber in genau dem Moment, wo das Pferd den nun freien Weg nach vorne antritt, hinter ihm zu. Das "L" steht nun andersherum, so dass der Mechanismus nun nur funktionieren kann, wenn das Pferd aus dem Futterbereich kommt. Dann steht das "L" wieder so, dass man nur aus dem Gemeinschaftsbereich eintreten kann usw.
Habe ich alles soweit verständlich erklärt? Ist so etwas machbar? Für die "Bauarbeiten" habe ich halt einen Handwerker, der kennt auch jemanden, der sich mit Elektrik super auskennt, aber der Elektriker hat halt verständlicherweise keine Lust, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, er könnte es aber anschließen und umsetzen, wenn wir alles besorgen, was man braucht dafür.
Kann mir hier jemand helfen???
Das wäre super!!!
Vielen Dank fürs Lesen und Tippsgeben
Chipgesteuerter Durchlass im Pferdestall - Hilfe!!! - schreckenlucy, 20.07.2009, 08:36 (Elektronik)
