Spannungsregler 0,6 - 1,6V (Elektronik)
» Guten Tag -
» bitte um Unterstützung.
» Für den Test der Batterieüberwachungs-Funktionen in Hörgeräte brauche ich
» eine regelbare Stromversorgung mit der man unterschiedliche
» Battereispannungen simulieren kann. Das bisher genutze Netzgerät DPS9000
» (100mV Schritte) ist präzise genug.
» Ideal wären folgende Werte:
» U-out: 0,6 bis 1,6Volt regelbar in 50mV Schritten
» I-out: 20mA
» In den Datenblätter des LM317L ist die Möglichkeit beschrieben durch
» Anlegen einer negative Steuerspannung eine Ausgangs-Spannung unter 1Volt
» zu regeln.
» Gibt es ein Schaltbild für diese Konfiguration?
» Vielen Dank für eine Mithilfe.
» Gruss Werner
Hallo Werner,
Schau mal hier im Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009064.PDF
Auf Seite 8 gleich das erste Bild. Da hast die Schaltung.
Ein Tip:
Ich hatte unlängst auch damit zu tun, nur positiv:
Schau mal auf Seite 5:
Ich nahm diese Schaltung. Nur ohne die Querdiode D1, geht auch, war bei mir nicht notwendig.
Für R1 nahm ich 733 Ohm /gemessen/(680+56) und R2 ein 2k2 (Trimm)poti 2111 Ohm gemessen.
Damit optimierte ich auf zwischen 1,26 und 4,99Volt;
wegen des µControllers der eben nur 5Volt max verträgt.
Wenn du nun beides kombinierst, dann kannst deine Spiele spielen.
Am schnellsten ging es:
die 2k2 (2111Ohm) auf vollausschlag und den R1 mit 2 Serienwiderstände so einstellen, dass daraus deine
maximale gewünschte Spannung wird.
Das Problem mit der angegebenen Formel war, das die Bauteiltoleranzen immer ungenaue Werte produzierten.
Da war mir die Tüftelzeit zu langwierig.
So ging es schneller beim empierischen Probieren.
Lötest einfach einen Lötnagel auf den Print und darauf
die ermittelten Widerstände.
Für deine Werte würden die R-Werte ähnlich werden, auf Basis von den 2k2 R2.
Davor nahm ich einen Grätz zB. B40C1500 und einen Elko
220µ 35V. Am Ausgang auf der Leiterseite bei der Stiftleiste einen 100n SMD Kondi.
Und ein 9V/1,5A AC Steckernetzteil habe ich dazu genommen...
Passta, scho....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
