Hochfrequenzleitung und Dämpfung (Elektronik)
verfasst von Xody, 19.07.2009, 20:58 Uhr
» Hallo Xody,
» der Reflexionsfaktor ist das Verhältnis von einlaufender
» Energie/reflektierte Energie. Mit zunehmender Frequenz steigt die Dämpfung
» der Leitung. Der reflektierte Anteil wird durch die größer werdende
» Dämpfung immer geringer. Der Reflexionfaktor wird mit steigender Frequenz
» dadurch immer größer, weil die Dämpfung die Reflexion abschwächt.
» Die Dämpfung über den Reflexionsfaktor zu berechnen ist mir nicht bekannt.
» Voraussetzung ist einmal ein idealer Kurzschluß und eine ideale offene
» Leitung. Dann muß man am abgeschlossenen Eingang Eingangspannung und
» reflektierte Spannung messen. Diese beiden Spannungen überlagern sich
» aber. Man muß beide Spannungen einzeln messen können.
» Soweit mir bekannt ist, ist die reflektierte Spannung bei
» kurzgeschlossener Leitung gleichphasig (0 Grad) und bei offener Leitung
» gegenphasig ( 180 Grad ) zur einlaufender Welle. (ich hoffe, daß das
» richtig ist).
» Ob man daraus die Kabeldämpfung kann ?
» Gruß Kendiman
Hallo Kendiman,
ich denke, dass die Trennung der Signale durch einen davorgeschalteten Richtkoppler erfolgt.
Wieso wird der Reflekxionsfaktor größer, wenn der reflektierte Anteil geringer wird?
Xody
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Xody, 19.07.2009, 16:09 (Elektronik)
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - x y, 19.07.2009, 17:27
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Xody, 19.07.2009, 18:01
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Tobi(R), 19.07.2009, 19:03
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Kendiman, 19.07.2009, 19:00
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Xody, 19.07.2009, 19:25
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - kendiman, 19.07.2009, 19:47
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Xody, 19.07.2009, 20:05
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Kendiman, 19.07.2009, 20:37
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Xody, 19.07.2009, 20:58
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Kendiman, 20.07.2009, 09:05
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Xody, 20.07.2009, 12:48
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - hws(R), 20.07.2009, 10:32
Hochfrequenzleitung und Dämpfung - Kendiman, 19.07.2009, 19:30
