Hochfrequenzleitung und Dämpfung (Elektronik)
» » Hallo Xody,
» » die Dämpfung eines Kabels (einer Leitung) wirst Du nur messen können,
» wenn
» » die Leitung am Ende reflexionsfrei mit einen realen Widerstand
» » abgeschlossen ist. Die Dämpfungsformel lautet a= 20*log
» » (Ausgangsspannung/Eingangsspannung)!!!!
» » Stell doch mal den Meßaufbau ins Forum, dann kann man evtl. den Fehler
» » erkennen.
» » Gruß Kendiman
» Hallo Kendiman,
» es wurde der Reflexionskoeffizient (Real und Imaginärteil) bei Kurzschluss
» und offenem Ende über ein Koaxialkabel gemessen.
» Daraus versuche ich nun die Dämpfung des Kabels in Abhängigkeit des
» Reflexionsfaktors (und der Frequenz) aufzutragen.
» Ist es egal ist welche Spannung im Zähler oder Nenner steht? Letztendlich
» unterscheidet sich die Dämpfung dadurch nur durch das Vorzeichen.
» Xody
Hallo Xody,
warum wird denn die Dämpfung über den Reflexionsfaktor gemessen. Dann ist auch darauf zu achten, daß der Eingang Reflexionfrei abgeschlossen ist, denn die am Ende der Leitung reflektierte Energie läuft zum Eingang und wird hier unter Umständen nochmals reflektiert.
Um eine Kabeldämpfung zu messen ist es am einfachsten das Ende reflexionsfrei abzuschließen und Eingangspannung und die Ausgangspannung zu messen und die Dämpfung zu berechnen. Warum die Dämpfung über den Reflexionsfaktor messen. Habe ich zwar noch nie gemacht. Gibt es dazu einen Grund ?
Kendiman
