bau einer schaltelektronik (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.07.2009, 19:21 Uhr
» Hallo, ich brauche eure Hilfe. :-)
» Ich möchte eine CO2-überwachung bauen. Bei erreichen eines schwellenwertes
» soll ein Relais schalten. Es gibt einen sensor, der mir geeignet schein,
» der k30 von driesen und kern.
» (http://www.driesen-kern.de/produkte/co2messgeraete/co2sensor/index.html)
» Die Elelktronik müsste eigentlich nur bei einem präzisen Wert (z.B. 2.5V)
» das Relais schalten und unter Einhaltung einer Schalthysterese das Relais
» wieder abfallen lassen. Die Spannungswerte sollten sich am besten fix sein
» und sich nicht verstellen lassen. Geschaltet werden 24V / 300mA. muss auch
» kein relais sein, kann auch in halbleitertechnik geschehen. da es sich um
» ein sicherheitstechnisches produkt handelt, sollte ein defekt des sensors
» oder der elektronik nach möglichkeit zum öffnen des kontaktes führen.
» vielen dank an alle im voraus
Ein Vorschlagsansatz:
Bau dir, oder kauf dir einen einstellbaren Komparator.
Auf der Seite der Sollwerteinstellung machst ein Poti zw.
1 und 4Volt; und auf der Istwertseite holst dir das
Signal vom Sensor rein.
Am Ausgang vom Komparator schließt ein Relais an.
Eventuell brauchst da zwischen Komp-Ausgang und Relais einen Transi. Die Freilaufdiode parallel zur Relaisspule nicht vergessen.
Dann bleiben noch die 0,5V für den Fehlerfall.
Das ginge mit einer Erweiterung der Komparators.
Tüftle mal, wie es ginge.
bau einer schaltelektronik - scherni, 19.07.2009, 19:01 (Elektronik)
bau einer schaltelektronik - x y, 19.07.2009, 19:20
bau einer schaltelektronik - scherni, 19.07.2009, 20:51
bau einer schaltelektronik - geralds(R), 19.07.2009, 19:21
bau einer schaltelektronik - scherni, 19.07.2009, 20:54
bau einer schaltelektronik - geralds(R), 19.07.2009, 21:13
bau einer schaltelektronik - hws(R), 20.07.2009, 10:26
