bau einer schaltelektronik (Elektronik)
Hallo, ich brauche eure Hilfe.
Ich möchte eine CO2-überwachung bauen. Bei erreichen eines schwellenwertes soll ein Relais schalten. Es gibt einen sensor, der mir geeignet schein, der k30 von driesen und kern. (http://www.driesen-kern.de/produkte/co2messgeraete/co2sensor/index.html)
Die Elelktronik müsste eigentlich nur bei einem präzisen Wert (z.B. 2.5V) das Relais schalten und unter Einhaltung einer Schalthysterese das Relais wieder abfallen lassen. Die Spannungswerte sollten sich am besten fix sein und sich nicht verstellen lassen. Geschaltet werden 24V / 300mA. muss auch kein relais sein, kann auch in halbleitertechnik geschehen. da es sich um ein sicherheitstechnisches produkt handelt, sollte ein defekt des sensors oder der elektronik nach möglichkeit zum öffnen des kontaktes führen.
vielen dank an alle im voraus
