kauf dir ... (Elektronik)
» Kauf dir für 1,99 einen Phasenprüfer (=Lügenstift) mit LED, 3 Knopfzelllen
» AG1, nem Transistor drin und Widerstand.
» Fasst du Kappe und Klinge mit der Hand an, leuchtets. Klinge in die
» Steckdose leuchtet auch (mit oder ohne Berühren der Kappe wirds heller /
» dunkler)
» Stift vor einen Röhrenfernseher gehalten: leuchtet auch.
» Und wenn dir der Stift nicht gefällt, kannst du auch das Innenleben
» rausbauen.
» Der Stift hat jedenfalls den Vorteil, dass er sicher ist, im Gegensatz zu
» einer Selbstbauschaltung an 230V.
» hws
Hab den Schalplan von diesem Phasenprüfer im Netz gefunden und auch schon getestet. Allerdings ist die Verstärkung sehr groß... daher ein Widerstand im Megaohm bereich schaltet die Led schon durch. Hab es auch mal mit nur einem Trasistor und nem Widerstand paralles zur Led versucht (größerer Laststrom). Da kann ich dann den basis widerstand wesentlich kleiner machen. Allerdings raucht dann der Basiswiderstand ab wenn ich die 230V drauf gebe.
http://www.b-kainka.de/bastel43.htm
