Kondensator und Spannung (Elektronik)
Hallo Romeo,
» um eine 12Volt-Kamera über ein Intervall-Relais auslösen u n d
» gleichzeitig mit Fremdstrom versorgen zu können, genügte es nicht, trotz
» korrekter Spannung und einer scheinbar ausreichenden Stromquelle mit 1500
» mA Leistung
» (stromaufnahme ca. 900 mA) einen Auslösevorgang zustande zu bringen.
Bei welchem Arbeitsvorgang genau braucht diese Kamera ein Strom von 900 mA, bei 12 VDC als eine Leistung von 10.8 Watt?
» Erst
» durch Einschaltung eines Kondensators mit den Kennwerten 3300 müF 63v löst
» die Kamera nun aus.
Mit oder ohne Blitz?
Das einzige das ich mir vorstellen kann, ist, dass etwas beim Auslösen einen sehr hohen Anlaufstrom braucht. Die Elektromechanik...
Der Blitz kann es schlecht sein. Weil da wird über ein Spannungswandler hohe Spannung bei einigen 100 VDC erzeugt und ein Kondensator aufgeladen der sich über die Blitzlampe entlädt. Die Auslösung selbst braucht keinen nennswerten Strom.
» Meine Frage: Lädt sich der Kondensator bei Anliegen einer 12 Volt Quelle
» tatsächlich bis 63 Volt auf oder bleibt die Spannung bei max 12 Volt??
Diese Frage zeigt mir sehr deutlich, dass Du von Elektrotechnik noch keine Ahnung hast.
Ein Kondensator kann sich nie auf eine höhere Spannung aufladen als Spannungsquelle an Spannung zur Verfügung stellt.
Vergleich: Die Spannungsquelle mit der höheren Spannung ist ein Wassergefäss mit einem gewissen Wasserpegel (12 VDC). Das Verfassungsvermögen ist riesig gross. Dieses Gefäss ist mit einem weiteren über einen Schlauch verbunden, das aber nur ein kleines Fassungsvermögen hat, jedoch höher (63 VDC) ist, als das anderer. Dieses kleinere aber höhere Gefäss füllt sich so lange, bis das Wassernniveau (12 VDC) gleich hoch ist, wie beim Quellen-Wassergerfäss (12 VDC). Höher kann das Wasserniveau beim zu speisenden kleinen Wassergefäss nicht werden. Leuchtet Dir das ein?
Diese 63 VDC beim Kondensator heisst nichts anderes, als dass sein Limit halt viel hoeher ist. Du kannst ihn mit einer Spannungsquelle mit höherer Spannung bis auf maximal 63 VDC aufladen.
» Wird dadurch nur ein größerer Ladungsfluss erreicht oder benötigt die
» Kamera tatsächlich plötzlich eine höhere Spannung zum Auslösen?
Was hier passiert ist Folgendes: Der Ausloeseprozess benötigt offenbar einen ziemlich hohen Anlaufstrom fuer sehr kurze Zeit, und das liefert dieser Kondensator, wenn er aufgeladen ist. Es geht hier um einen kurzzeitigen höheren Strom.
» Kann die Kamera dadurch Schaden nehmen (funktioniert scheinbar gut)?
Nein. Die erlaubte Spannung muss eingehalten werden.
» bzw. wäre ein Kondensator mit anderen Kennwerten besser??
Das ist ohne genauen Daten nicht erkennbar.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
