Kondensator und Spannung (Elektronik)
» hallo ihr Spezialisten! Hätte da folgende Fragen ...
» um eine 12Volt-Kamera über ein Intervall-Relais auslösen u n d
» gleichzeitig mit Fremdstrom versorgen zu können, genügte es nicht, trotz
» korrekter Spannung und einer scheinbar ausreichenden
da könnte Dein Problem liegen
Stromquelle mit 1500
» mA Leistung
» (stromaufnahme ca. 900 mA) einen Auslösevorgang zustande zu bringen. Erst
» durch Einschaltung eines Kondensators mit den Kennwerten 3300 müF 63v löst
» die Kamera nun aus.
Damit könnte Dein Problem gelöst sein.
» Meine Frage: Läd sich der Kondensator bei Anliegen einer 12 Volt Quelle
» tatsächlich bis 63 Volt auf
nein!!
oder bleibt die Spannung bei max 12 Volt??
Ja!!
» Wird dadurch nur ein größerer Ladungsfluss erreicht
ja, in dem Sinne, der Kondensator erlaubt kurzzeitig einen höheren Stromfluß
oder benötigt die
» Kamera tatsächlich plötzlich eine höhere Spannung zum Auslösen?
wahrscheinlich nicht, denn an der max. Spannung hat sich nichts geändert.
» Kann die Kamera dadurch Schaden nehmen (funktioniert scheinbar gut)?
ist eher unwahrscheinlich, Du solltest Dich aber an die Vorgaben des Kameraherstellers halten
bzw.
» wäre ein Kondensator mit anderen Kennwerten besser??
Das kann man so nicht sagen und das kann z. B. auch vo der Betriebsart der Kamera abhängen. Wir wissen ja nicht, um was es hier geht. Es spielt also eine Rolle, ob das Display aktiviert ist oder nicht, ob ein Blitz zugeschaltet ist usw.
Um es praktikabel zu halten, würde ich einen Kondensator mit etwa halber Kapzität einsetzen - wenn es dann noch einwandfrei funktioniert, würde ich den zuvor benutzten Wert belassen. Wenn es mit halber Kapazität nicht geht, den Kondensator größer wählen - bis es geht und dann die Kapazität verdoppeln.
Die Spannungsangabe am Kondensator besagt lediglich, welche max. Spannung der Kondensator verträgt.
Ist Dein Netzteil elektronisch stabilisert, sollte Der Kondensator einige Volt höher als die Nennspannung dimensioniert werden. Es gibt allerdings auch unstabilisierte Netzteile, die im Leerlauf deutlich höhere Spannungen abgeben. Da muß man messen und sicherstellen,daß der Elko nich "hochgeht" (kann ne ziemliche Sauerei sein). Und in dem Zusammenhang: wenn das Netzteil nicht für die Kamera spezifiziert ist, solltest Du die Einhaltung der Ausgangsspannung prüfen. Bei einigen Netzteilen kommen im Leerlauf deutlich höhere Spannungen heraus - das kann die Kamera zerstören!
Viele Grüße
» vielen Dank für eure Hilfe
