Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht (Elektronik)
» Sicher 100V gehen auch, wenn doch dann noch 95V[85V] an der LED mit Anhang
» und die restlichen 5V[15V] (nur mal als zB.) vom IC verschnupft werden.
Nein, der Chip verträgt nur eine maximale Betriebsspannung (ca 15V)
Und mehr Spannung (bei Strom Null) stellt der Chip an seinem Ausgang auch nicht zur Verfügung.
Und bei Belastung mit IOH hat der Ausgang immer noch mindestens die Spannung VOHmin.
Die muss aber bei ner LED am Ausgang nicht eingehalten werden und dann kann der Strom IOH überschritten werden.
» Allerdings, ein Fingertip reicht, und das Potential verschiebt sich; und
Da bist du aber bei einem OC Ausgang (bzw Open Drain) mit externer Spannung. Davon war hier nie die Rede.
Und warum sich die 100V durch Fingertippen sonstwohin bewegen soll, erschließt sich mir auch nicht.
Da würde ich eher dann eine zu hohe Spannung erwarten, wenn der Ausgang sperrt bzw auf H gehen will.
» Einen CMOS wenn er nicht dediziert als Treiber verwendbar ist, habe ich
» immer zur Sicherheit mit einem Treiber am Ausgang geschützt. Und wenn es
» nur ein einzelner Transi war.
Muss aber nicht, wenn man weiss was man tut.
hws
