Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht (Elektronik)
» » Da sind ja im Datenblatt die Versorgungen 5, 10 (als mittlerer Bereich
» vom
» » Hersteller aufgezeigt, denke ich, hätte ja auch nur 5 und 15 angeben
» » können...),
» Nein, egal bei welcher Betriebsspannung, die zugelassenen Ströme beziehen
» sich darauf, dass bei diesen Strömen die Spannung noch hoch (oder tief)
» genug ist um die Bedingungen des H-Pegels (bzw L-Pegels) zu erfüllen BEI
» DIESER BETRIEBSSPANNUNG!
Klar, stimmt schon.
Sicher 100V gehen auch, wenn doch dann noch 95V[85V] an der LED mit Anhang und die restlichen 5V[15V] (nur mal als zB.) vom IC verschnupft werden.
Allerdings, ein Fingertip reicht, und das Potential verschiebt sich; und meistens wohin????? in Richtung Rauchsignale:........
In seinem Fall:
Was wir hier auch nicht wissen, welche LED Typen er verwendet. Sicher "normale" Stromschlucker.
Er ist ja sauber im normalen Spannungsbereich, also kann es dann nur mehr der Strom mit seinen Folgen, warme Füsse, sein.
» Wenn sie NUR eine LED damit treiben wollen, müssen sie die Pegel ja nicht
» einhalten, also dürfen einen größeren Strom ziehen als
» » Er hat ja die LEDs alle gegen GND, somit verwendet er den oberen Transi
» Ja, LED's an Plus und die leuchten wenn der Ausgang low ist, wäre besser.
» Aber beim 4017 geht das nicht ohne treiber, bzw "da läuft dann eine dunkel
» LED rückwärts unter den hellen LED's"
Eine Dunkelsteuerung schafft dem Anfänger sicher mehr Probleme.
Einen CMOS wenn er nicht dediziert als Treiber verwendbar ist, habe ich immer zur Sicherheit mit einem Treiber am Ausgang geschützt. Und wenn es nur ein einzelner Transi war.
» » Das überlastet mit Sicherheit nicht nur das Datenblatt, sondern auch
» das
» » IC. ![]()
» Ja, dass der H-Pegel nicht mehr eingehalten wird. Aber dass das IC
» durchbrennt, glaub ich nicht. Die 40xx Serie ist recht robust, selbst bei
» vollem Kurschluss der Ausgänge gegen Masse. Aber man musses nicht
» provozieren.
Der Kurzschluss ist sicher schon mal Zeit zu rechnen.
Und es kommt sicher auch auf den Hersteller an, wie gut der seine IC fertigt,
damit die Kurzer-"Verweilzeit" länger anhalten kann.
So im Nachdenken, waren mir damals die Philips - IC ein Dorn im Auge. Die wurden regelmäßig gekillt.
» » Die HP LED habe ich sofort weiter verschenkt, oder weggeworfen.
» naja, wenn man einige hundert davon hat, überlegt man sich das. Zumal es
» auch im Datenblatt stand (was ich hinterher dann gelesen habe
Du auch? passt scho'; ist eben einer der ersten AHA-Effekte ![]()
Zum Glück hatte ich nicht viele davon gehabt. Als ich das bemerkte, und die verschiedenen Datenblätter-Bücher verglich, war die Entscheidung eine schnelle und leichte.
Die HP Typen habe nur mehr für spezielle Anwendungen ausgewählt.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
