Impulsgeber (Schaltungstechnik)
» also der "Ton"(vom Micro) spielt am Ausgang der Schaltung
» keine Rolle,
Ja, den meine ich auch nicht.
So wie du es (auf Nachfrage) beschrieben hast, soll solange am Mikrofon ein Geräusch anliegt, hinten ein piip-6Sekunden-piiip-6SekundenPause .. rauskommen.
» Ich versuch's nochmal anders zu erklären: solange ein "Geräusch" da ist,
» muss der NE555 takten.
Wie? Welche Frequenz, welches Tastverhältnis? Zum Verstehen vielleicht: wofür soll der 6Sekundentakt benutzt werden?
» Wie steuere ich aus der vom Mikrofonverstärker verstärken NF eine
» Schaltstufe an, die z.B. die Versorgungsspannung der NE555-Schaltung ein-
» bzw. ausschaltet?
» Ich habe einen 2-stufigen NF-Verstärker, aber das, was da rauskommt,
» reicht als Schaltsignal nicht aus.
Dann eben ein Verstärker mit höherer Verstärkung. WAS und wieviel kommt denn raus? Kann man das gleichrichten, mit einem Kondensator etwas sieben und erhält mindestens 0,7V - dann könnte man damit einen Transistor schalten.
Und mit diesem Signal einen 555 über Resetpin oder sonstwie stoppen bzw freigeben.
» Nützt hier ein OP was (LM385 o.ä.)?
Ja, auch damit könnte man eine höhere Verstärkung erzielen.
Oder als Komparator verwendet schalten.
Oder als Präzisionsgleichrichter das "Geräuschsignal" gleichrichten....
Es gibt viele Möglichkeiten.
Beschreib doch mal, was es insgesamt werden soll.
hws
