Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht (Elektronik)
» Da sind ja im Datenblatt die Versorgungen 5, 10 (als mittlerer Bereich vom
» Hersteller aufgezeigt, denke ich, hätte ja auch nur 5 und 15 angeben
» können...),
Nein, egal bei welcher Betriebsspannung, die zugelassenen Ströme beziehen sich darauf, dass bei diesen Strömen die Spannung noch hoch (oder tief) genug ist um die Bedingungen des H-Pegels (bzw L-Pegels) zu erfüllen BEI DIESER BETRIEBSSPANNUNG!
Wenn sie NUR eine LED damit treiben wollen, müssen sie die Pegel ja nicht einhalten, also dürfen einen größeren Strom ziehen als im Datenblatt angegeben.
OK, für einen Anfänger ist das vielleicht nicht der richtige Rat, da man wissen muss, was man tut und was das für Auswirkungen hat, wenn man sich nicht ans Datenblatt hält.
» Wobei bei 5V Versorgung, die er ja verwendet, der obere Transi vom
» Ausgang,
» im µA belastbar liegend, schon seeehhr knapp ist.
Mal den Ausgang auf H schalten, ne LED ohne Vorwiderstand und per Multimeter den Strom messen. BZW auf die LED sehen, ob sie hell genug ist.
» Er hat ja die LEDs alle gegen GND, somit verwendet er den oberen Transi
Ja, LED's an Plus und die leuchten wenn der Ausgang low ist, wäre besser. Aber beim 4017 geht das nicht ohne treiber, bzw "da läuft dann eine dunkel LED rückwärts unter den hellen LED's"
» Das überlastet mit Sicherheit nicht nur das Datenblatt, sondern auch das
» IC. ![]()
Ja, dass der H-Pegel nicht mehr eingehalten wird. Aber dass das IC durchbrennt, glaub ich nicht. Die 40xx Serie ist recht robust, selbst bei vollem Kurschluss der Ausgänge gegen Masse. Aber man musses nicht provozieren.
» Die HP LED habe ich sofort weiter verschenkt, oder weggeworfen.
naja, wenn man einige hundert davon hat, überlegt man sich das. Zumal es auch im Datenblatt stand (was ich hinterher dann gelesen habe
» Kelch statt Pfanne - ich bin da flexibel,
Dann sind es alles Wörter mit "K" am Anfang - leichter zu behalten für Anfänger.
hws
