Wasserstandsanzeige (Elektronik)
Hi,
>> Bei mir geht es darum, einen Regenwasser-Sickerschacht zu überwachen. Ein Überlaufen des Schachtes kann unangenehme Folgen haben...
So ein Problem hat ein Nachbar auch mal gehabt. Lösung: Eine NIRO-Pumpe mit Schwimmer in 1m Tiefe reinhängen (Zgonc, billig!) und wenn das Wasser zu hoch ist pumpt die automatisch das Wasser raus. Loch in die Wand gemacht und ein Rohr in Richtung Bach.
Im Deckel ist noch ein Schalter mit Schwimmer und einer alten Autohupe. Wenn die Pumpe kaputt ist und das Wasser zu hoch steigt schreit die Hupe.
lg
Triti
Wasserstandsanzeige - gustavmanfred, 18.07.2009, 08:40 (Elektronik)
Wasserstandsanzeige - klausthal
, 18.07.2009, 09:07
Wasserstandsanzeige - gustavmanfred, 18.07.2009, 10:52
Wasserstandsanzeige - x y, 18.07.2009, 11:04
, 18.07.2009, 11:08
Wasserstandsanzeige - Hartwig, 18.07.2009, 13:33
Wasserstandsanzeige - gustavmanfred, 18.07.2009, 14:22
Wasserstandsanzeige - hws
, 18.07.2009, 15:13
Wasserstandsanzeige - geralds
, 18.07.2009, 13:57
Wasserstandsanzeige - gustavmanfred, 18.07.2009, 14:40
, 18.07.2009, 15:17
, 18.07.2009, 17:23
, 18.07.2009, 23:03
Wasserstandsanzeige; Laser Methode - geralds
, 18.07.2009, 23:58
Wasserstandsanzeige - Hartwig, 18.07.2009, 20:50
, 18.07.2009, 14:58
Wasserstandsanzeige - Hartwig, 18.07.2009, 09:51
Wasserstandsanzeige - triti
, 18.07.2009, 21:44
Wasserstandsanzeige - Hartwig, 18.07.2009, 22:11
Baumarktschrott - Hartwig, 18.07.2009, 22:30
Wasserstandsmessung - gustavmanfred, 19.07.2009, 06:50
Wasserstandsmessung - Gast, 19.07.2009, 08:09
Wasserstandsmessung - gustavmanfred, 19.07.2009, 10:47
