Wasserstandsanzeige (Elektronik)
» Ist der Brunnen mit Trinkwasser gefüllt?
Egal, er wertet ja nur kapazitiv mit ISOLIERTEN Leitungen den Wasserstand aus. Und epsilon-r von 1(Luft) und ~80(Wasser) hängt nicht wesentlich vom Salzgehalt ab. Leitfähigkeit hängt davon ab, aber die benutzen wir ja nicht.
» Kupfer in passenden Mengen ist auch gesund.
» Wie schmeckt aber Grünspan, der vom Kupfer kommt?
bitter, säuerlich, unangenehm. Jedenfalls nicht tötlich.
Aber wie gesagt: Isolierte Kupferdrähte, also kein Übertritt von Kupfer ins Wasser.
» Meine Erfahrung mit Kapazität und Flüssigkeiten waren nicht sehr
» befriedigend.
oooch, meine schon. Allerdings wasserdicht am besten vergossen in diesem (Anwendungs-)Fall.
» Dazu noch sollte die Auswerte und Anzeigeelektronik ja ganz einfach sein.
Ein NE555 für die Kapazitive Messung über f oder T und ein zweiter für die Null-Referenz. Die - je nach Kapazität sich ändernde PWM - kann man direkt auf ein analoges Anzeigeinstrument geben oder - nach Siebung - mit einem 4Euro99 dreistelligem Displaymodul anzeigen.
» Ich würde lieber mit Widerstand-Sensorik arbeiten, als mit Kapazitiven.
Was aber einen Strom im Wasser bedingt. Mit all den Chemischen Nachteilen, die du oben selbst beschrieben hast.
» Nun, wenn hier die Kapazität heraussen im Trockenen montiert wäre ginge es
» wieder.
Elektronik vergießen, dann darf sie sogar IM Wasser sein.
» Kaps kommen immer und überall vor, besonders als Parasit.
» Und solche Würmer und Käfer auszumerzen, ist eher in Richtung Aufwand zu
» sehen.
Ich glaub nicht, dass die sich in Sensor und/oder Elektronik bohren oder die Kapazität des 60poligen Flachbandkabels wesentlich verändern. Und wenn müssten das solche Mengen sein, dass ich mit dem Wasser nichtmal mehr die Blumen gießen wollte.
» Der Sensor ist ein Kunststoffbalg, der oben aufschwimmt, wie bei der
» WC-Spülung,
Naja, der Klospülungsschwimmer hebt sich um ca 10cm.
Jetzt mach das mal bei ner Wasserstandsänderung von 1Meter oder mehr.
» Wasser-Leitfähigkeit abhängig -> wäre ja für die Kapazitätsänderung
» wichtig! - also auch im destillierten Wasser verwendbar...
Kapazitätsänderung! nicht Leitwertänderung. Bei ersterem ist der Salzgehalt (in üblichen Mengen) ohne Einfluß.
siehe Seite 166 von (bitte passend zusammensetzen)
http://books.google.de/books?id=EC2Zd95QRI8C&pg=PA166&lpg=PA166&dq=Salzwasser+Dielektrizit%C3%
A4tskonstante+Tabelle&source=bl&ots=Fy0EIjyTfY&sig=_4KSgt-baZbLx5OKD3rhcPuwqqU&hl=de&ei=
d8VhSuzGOZvknAPH2aShDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
Allgemein Füllstandshöhenermittlung in einem PDF von E&H:
http://www.transcom.sk/sub/transcom.sk/images/stories/pdf/misc/permitivita-dielektricka-konstanta-de.pdf
hws
