Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht (Elektronik)
» » Suche die Parameter IOH (Strom Ausgang bei High)
» » und IOL (Strom Ausgang bei Low) ....
» Diese sind allerdings für den Fall angegeben, dass die Ausgangsspannung
» sich im Bereich des erlaubten H oder L-Pegles bewegt.
» Will man die Ausgänge nicht für logische Verknüpfunen an anderen IC's
» benutzen und NUR eine LED betreiben, muss man die Pegel nicht einhalten.
» Da darf man das Datenblatt schonmal "überlasten"
» » .. Das ist die Kathode!
» Merkregel:
» _K_athode = _k_urzer Draht = _K_elch
» (jedenfalls meistens, ich hatte ne Serie HP Low Current LED's, bei denen
» war es anders rum)
» hws
hi,
ja so ähnlich habe ich es auch gemeint und meine geschrieben zu haben.
Da sind ja im Datenblatt die Versorgungen 5, 10 (als mittlerer Bereich vom
Hersteller aufgezeigt, denke ich, hätte ja auch nur 5 und 15 angeben können...),
15V angegeben.
Wobei bei 5V Versorgung, die er ja verwendet, der obere Transi vom Ausgang,
im µA belastbar liegend, schon seeehhr knapp ist.
Er hat ja die LEDs alle gegen GND, somit verwendet er den oberen Transi für high.
Das überlastet mit Sicherheit nicht nur das Datenblatt, sondern auch das IC. ![]()
>>> Der Ausgang treibend, in der Mitte UB/2 der höchste in
"alle Richtungen" saugende Strom, weil dazu noch die LED runterziehend
weil sie etwa so 1,5V bis 2,5V braucht um anzuleuchten, so denke ich,
ists eine heiße Fussmassage für den Ausgangspin.
Er braucht ja "nur" wie schon schrieb, die Versorgungsspannung erhöhen,
dann stimmts mit den LED (Vorwärts-) oder Durchlassspannungen auch besser.
__>
Du hast auch so eine LED schon gehabt, naja wir alte Haudegen....
Die HP LED habe ich sofort weiter verschenkt, oder weggeworfen.
Das war mir zu mühsam, jedesmal da nachzuforschen.
Die k''s wie kurz funktionieren nur einmal,
bis die Anschlussdrähte auf gleiche Länge, beide auf
gleich "k_urz"
, abgezwickt wurden.
Kelch statt Pfanne - ich bin da flexibel,
Kelch ist schöner auch richtig und der gelernte Ausdruck.
Pfanne gefällt mir besser als "geschlapfter" Ausdruck...
weil ich oft auch so mit flüssiger Hilfe bastle.
Das habe ich auch so beschrieben, daher fiel ja dann
die Entscheidung keine HP LED mehr zu verwenden und in den Körper hineinzuschauen.
Da bin ich mit jeder jetzt erhältlichen LED, auch mit den SMD, gut unterwegs.
So habe ich praktisch keine Fehleinbauten mehr.
Ausser manchmal, wenn der Körper wirklich so diffus ist,
dass ich nicht durchschauen kann, dann messe ich halt eben,
oder verwende diese einfach gar nicht.
Beste Grüße
"Drück' ENTER!
Feigling!"
