Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.07.2009, 00:16 Uhr
(editiert von geralds am 18.07.2009 um 00:41)
» » Querfrage:
» » ?? Mit welcher Höhe der Versorgungspannung arbeitest du??
» Mit 5V
» » ?? Der Taktgenerator arbeitet schon, oder??
» Ja der funktioniert einwandfrei
» » ?? Wieviel Strom nehmen die LEDs auf, damit du da richtig bist, wenn du
» » einen Treiber-IC nachschaltest??
» Im moment gibt der 4017 an den Pins 2, 5, 7 und 10 spannung hinaus, die
» LEDs leuchten
Hi Raymon,
Schau dir bitte nochmals das Datenblatt an.
Der 4017 ist ein Dekadenzähler, bei dem nur ein Ausgang
High sein kann. Mr. Johnson hat diesen gebaut.
Wenn nun bei deinem mehrere gleichzeitig leuchten, dann stimmt doch etwas nicht, nicht wahr?
- ist der IC bereits kaputt? -
Sieh bitte im Datenblatt, den geposteten Link einfach anklicken, auf Seite 3:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/499984_DS.pdf
Suche die Parameter IOH (Strom Ausgang bei High)
und IOL (Strom Ausgang bei Low) und gehe auf die Zeile
bei 5Volt Versorgung;
>> die Ausgänge treiben bei 5V 880µA mit dem low Transi; bzw. -360µA mit dem high Transi!
Mit dem Low-Transi bei 10V /2.2mA oder 15V/8.8mA ist es entsprechend mehr (bei Zimmertemparatur 25°C), daher auch die vorige Querfrage wegen der Versorgungsspannung.
--> Wie du nun siehst, treibt der low-Transi einiges an Strom mehr, aber erst bei so 10V Versorgung wird es vernünftig.
Na, da könnte schon eine Niedrigstrom-LED bei ab 10V angeschlossen werden.
Solche Leds mit 2mA sollte es geben.
Ist aber eher kein Standard, als gehe gleich auf 15Volt, der 555er schafft das auch locker und du bist mit dem auf der sicheren Seite - und mit 8mA LED Strom kannst nun was tun.
Und da gibts eine Menge LEDs die mit diesen Strom angesteuert werden können. Std benötigt eine rote LED so 10mA für volle definierte Leuchtkraft.
Viele beginnen da auch schon mit 6mA !! und diese suche aus.
Dazu gibt es auch solche mit tollen optischen Effekt -> der LED Körper ist so gefertigt, dass das Licht gebündelt austritt und ein noch besseres Leuchten erzeugt.
Musst etwas im Bauteilladen suchen.
Na weiters mit dem low-Transi//--> Wie schließt man nun
die LED an?
Low geht gegen GND (oder VSS) also muss die LED gegen VDD.
Die Kathode natürlich auf den Vorwiderstand an einem Ende, das zweite Ende des R auf den Zähler-Ausgangspin.
Die LED-Anoden alle auf VDD.
In deiner Schaltung ist es umgekehrt.
Dann welchen Vorwiderstand brauchst du nun?
Das hängt einmal von der LED ab (Datenblatt), und dann vom maximalen Vermögen des
Ausgangs-Transi des Zählers und klar von der Versorgungsspannung ab. // sind mal die wichtigsten Werte....;
- sagen wir 8mA bei VDD 15Volt(wir bleiben mal bei Zimmertemp. mit 25°C) -
Auf diese Parameter berechnest den R.
Mr. Ohm läßt grüßen.
ALLERDINGS - jetzt haben wir ein anderes Problem!
Das logische Problem! Der Zählerstand wird ja mit high angezeigt!
Und wir können ja nur die LEDs mit low vernünftig treiben.
Daher ist es sicherer wenn du am Ausgang einen LED Treiber anhängst. zB 2 Stk ULN 2803 wenn du mit 5V VDD arbeitest oder den ULN 2804 wenn es 15Volt sind.
http://search.datasheetcatalog.net/key/ULN2803
http://search.datasheetcatalog.net/key/ULN2804
(nebenbei, wie du schon sicher bemerkt hast, gibt es mehrere Hersteller, so auch beim 4017er; die Werte sind aber alle sehr ähnlich)
Die vorige LED _ R Beschreibung übernimmst dann einfach in Richtung Treiber-Ausgang.
Du kannst deine LED auch so lassen, wenn du 15Volt VDD nimmst UND Low-Strom LEDs!!
3mA ist da möglich.
Aber dann geht sonst nichts mehr an diesem Ausgang.
Der Vorteil mit dem nachgeschalteten Treiber ist, dass sogar zB ein Relais angesteuert werden kann, bis zu einer VDD von so 40 ... 50 Volt.
Logik nebenbei: schau auch nach, wie die Logik-Eingänge sein müssen, damit der Zähler los startet.
Dann erscheinen die LEDs "gemeinsam", wenn du einen höheren Takt als für das Auge wahrnehmbaren einstellst.
Es flimmern die LEDs dann eher etwas dunkler.
Fange mit dem langsamsten Takt an.
-> Funktionsbeschreibung im Datenblatt....
Tip mit der LED:
Schau mal in den LED Körper hinein.
Da siehst eine Pfanne in der der Chip drinnen ist.
Das ist die Kathode!
Es kann ja sein, dass die Anschlussdrähte abgezwickt waren, und dann wirds schwierig.
Der Draht über der Pfanne ist die Anode.
Das ist bei jeder LED so.
Also, viel Spass beim Lauflichten!
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 17:44 (Elektronik)
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Theo(R), 17.07.2009, 18:34
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 18:41
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 18:46
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - x y, 17.07.2009, 18:49
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 18:55
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - x y, 17.07.2009, 19:03
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 17.07.2009, 18:56
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 19:04
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 17.07.2009, 21:23
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 21:42
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - der Echte Raymon, 20.07.2009, 15:08
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 18.07.2009, 00:16
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 18.07.2009, 11:58
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 18.07.2009, 12:47
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 18.07.2009, 14:44
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 18.07.2009, 22:33
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 18.07.2009, 23:36
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 19.07.2009, 00:20
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 20.07.2009, 14:56
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 20.07.2009, 15:11
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 20.07.2009, 15:19
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 20.07.2009, 15:33
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 20.07.2009, 15:42
