Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 17.07.2009, 18:56 Uhr
» Ich habe mir vor kurzem einen CMOS 4017 besorgt und habe mit diesem nun ein
» Lauflicht gebaut. Dass heisst ich hätte ein Lauflicht gebaut, denn bei mir
» rührt sich da gar nichts.:confused: Ich habe mir die Schaltung viele male
» neu aufgebaut, doch es hat nichts gebracht. Ich habe erst vor kurzem mit
» dem Elektronikbasteln angefangen und dachte, es könnte einen Fehler in der
» Schaltskizze haben.
» Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
» Vielen Dank
Hallo Raymon,
Erster Hinweis:
Hast du schon in das Datenblatt geschaut?
Suche da nach IOH und IOL bei der jeweiligen Betriebspannung; zB 10V, oder 15V, oder 5Volt.
Dann siehst gleich, was dann notwendig wäre.
Die Funktion des IC ist auch in diesem Datenblatt beschrieben.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/499984_DS.pdf
Zweiter Hinweis:
Es gibt ICs die LEDs direkt treiben können; ULN 2803 zB.
Querfrage:
?? Mit welcher Höhe der Versorgungspannung arbeitest du??
?? Der Taktgenerator arbeitet schon, oder??
?? Wieviel Strom nehmen die LEDs auf, damit du da richtig bist, wenn du einen Treiber-IC nachschaltest??
Weitere Hilfen hast du hier im Forum im Suchefeld: 4017; 555
Oder auch in den Minikursen hier im ELKO.
Viel Spaß beim Lauflichten
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 17:44 (Elektronik)
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Theo(R), 17.07.2009, 18:34
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 18:41
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 18:46
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - x y, 17.07.2009, 18:49
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 18:55
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - x y, 17.07.2009, 19:03
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 17.07.2009, 18:56
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 19:04
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 17.07.2009, 21:23
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 17.07.2009, 21:42
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - der Echte Raymon, 20.07.2009, 15:08
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 18.07.2009, 00:16
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 18.07.2009, 11:58
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 18.07.2009, 12:47
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 18.07.2009, 14:44
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 18.07.2009, 22:33
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 18.07.2009, 23:36
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - hws(R), 19.07.2009, 00:20
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 20.07.2009, 14:56
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 20.07.2009, 15:11
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 20.07.2009, 15:19
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - geralds(R), 20.07.2009, 15:33
Lauflicht mit 4017 funktioniert nicht - Raymon, 20.07.2009, 15:42
