Oz.Problem 4060 (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 15.07.2009, 22:56 Uhr
» » Ich habe ein Problem mit dem Bau von diesen Oz mit Teiler.
» Was ist ein Oz?
» R11 (an Pin11) soll 2..10 mal so groß sein wie R10.
» Der 0,1µ nahe an Pin 8/14 und ker. Kondensator?
» Saubere Versogungsspannung 5..12V?
» Die Oszillatorfreqenz ergibt sich aus 1/(2,2 R10 C9) ~ 50 Hz.
» An Pin 5 ~50 /32 ~1,5Hz.
» Wo tut sich was nicht? Signal an Pin 11? (mit Oszi, ersatzweise Multimeter
» im AC Bereich mit vorgeschaltetem Kondensator)
» Reset Pin12 mit Masse verbunden?
» » Was habe ich in dieser Schaltung falsch gemacht ?
» Ohne Kristallkugel oder Hellseher Plugin schwer zu sagen, wenn man's nicht
» selbst anfassen kann.
» Sonst siehe Pin12. Lötbrücken, nicht angelötete Verbindungen,
» Kurzschlüsse, falsche Pinchen, falsche Zählweise der IC Beinchen - das
» sieht man natürlich nicht.
» Zum Bild: für einen Schaltplan braucht man keine 16Millionen Farben, also
» 24Bit RGB. S/W reicht.
» Und auch keine Auflösung von 2480 auf 3437 Pixel. Also schrumpfen, dann
» ist das Bild nicht mehr Megabyte gross und man kann es im Forum Uploaden.
» hws
Hi hws,
im Datenblatt steht folgendes:
1. R2 = 2 R1 to 10 R1
2. RC Oscillator applications are not recommended at supply voltages below 7.0V for R1 < 50kΩ
In der Schaltung vom TE tut sich also nur was unter 50K-Ohm am Poti und die Spannung muss dann über 7 Volt liegen.
Ich hoffe, ich habe das als Elektronik-Novice richtig interpretiert.
Wenn man schon so einiges probiert hat, dann kann man den IC doch auch gehimmelt haben.;-)
otti
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 14.07.2009, 15:56 (Elektronik)
Oz.Problem 4060 - x y, 14.07.2009, 15:59
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 14.07.2009, 16:07
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 14.07.2009, 16:13
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 14.07.2009, 16:24
Oz.Problem 4060 - direkt als bild uploaden, 14.07.2009, 16:29
Oz.Problem 4060 - x y, 14.07.2009, 16:41
Oz.Problem 4060 - kurt hoffmann, 14.07.2009, 16:58
Oz.Problem 4060 - Baldwin(R), 15.07.2009, 11:05
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 15.07.2009, 15:32
Oz.Problem 4060 - hws(R), 14.07.2009, 17:08
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 14.07.2009, 17:14
ja ähh wie ?? - hws(R), 14.07.2009, 17:16
ja ähh wie ?? - x y, 14.07.2009, 17:21
ja ähh wie ?? - hws(R), 14.07.2009, 20:52
ja ähh wie ?? - kurt(R), 14.07.2009, 18:33
ja ähh wie ?? - hws(R), 14.07.2009, 20:55
ja ähh wie ?? - kurt(R), 15.07.2009, 10:13
ja ähh wie ?? - hws(R), 15.07.2009, 10:44
ja ähh wie ?? - kurt(R), 15.07.2009, 15:36
ja ähh wie ?? - hws(R), 15.07.2009, 20:46
ja ähh wie ?? - kurt(R), 17.07.2009, 10:56
ja ähh wie ?? - otti(R), 15.07.2009, 22:33
ja ähh wie ?? - El-Haber, 31.07.2009, 09:09
Oz.Problem 4060 - otti(R), 15.07.2009, 22:56
Oz.Problem 4060 - hws(R), 16.07.2009, 08:13
Oz.Problem 4060 - gageli(R), 15.07.2009, 16:44
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 15.07.2009, 18:52
Oz.Problem 4060 - hws(R), 15.07.2009, 20:54
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 17.07.2009, 10:54
Oz.Problem 4060 - RalfX1, 28.07.2009, 17:34
Oz.Problem 4060 - kurt hoffmann, 29.07.2009, 11:32
Oz.Problem 4060 - RalfX1, 30.07.2009, 21:57
Oz.Problem 4060 - kurt hoffmann, 30.07.2009, 23:02
Oz.Problem 4060 - RalfX1, 30.07.2009, 23:56
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 13.08.2009, 17:06
Oz.Problem 4060 - geralds(R), 31.07.2009, 00:37
Oz.Problem 4060 - kurt(R), 13.08.2009, 17:09
