Passives Bauteil schaltet bei Spannungsverlust (Elektronik)
verfasst von Michael S E-Mail, 14.07.2009, 17:34 Uhr
So richtig ist mein Problem ja noch nicht gelöst. Aber warscheinlich geht keiner weiter drauf ein weil die Fragestellung unklar ist.
Also auf ein Neues:
Gibt es ein passives Bauteil(oder eine simple Schaltung), welches Bei Spanunngsverlust (Absinken der Spannung/ low-Pegel) schaltet?
Ich stelle mir das vor wie ein Transistor mit umgekehrter Funktionsweise. Liegt eine Spannung an: Transistor "offen". Spannung weg: Transistor "zu".
So ähnlich wie ein relais nur ohne hohen Verbrauch. Oder gibt es vlt Relais die sehr geringen Verbrauch haben?
Der Schaltvorgang kann sehr kurz sein. Es reicht ein Impuls zum Auslösen.
mfg
Michael S
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 16:48 (Elektronik)
Logisches low schaltet Gerät - Elektronix(R), 13.07.2009, 17:30
Logisches low schaltet Gerät - Torsten(R), 13.07.2009, 18:01
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 18:33
Logisches low schaltet Gerät - x y, 13.07.2009, 17:54
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 18:25
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 18:36
Logisches low schaltet Gerät - Theo(R), 13.07.2009, 18:51
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 19:05
Passives Bauteil schaltet bei Spannungsverlust - Michael S, 14.07.2009, 17:34
