Oz.Problem 4060 (Elektronik)
» Ich habe ein Problem mit dem Bau von diesen Oz mit Teiler.
Was ist ein Oz?
R11 (an Pin11) soll 2..10 mal so groß sein wie R10.
Der 0,1µ nahe an Pin 8/14 und ker. Kondensator?
Saubere Versogungsspannung 5..12V?
Die Oszillatorfreqenz ergibt sich aus 1/(2,2 R10 C9) ~ 50 Hz.
An Pin 5 ~50 /32 ~1,5Hz.
Wo tut sich was nicht? Signal an Pin 11? (mit Oszi, ersatzweise Multimeter im AC Bereich mit vorgeschaltetem Kondensator)
Reset Pin12 mit Masse verbunden?
» Was habe ich in dieser Schaltung falsch gemacht ?
Ohne Kristallkugel oder Hellseher Plugin schwer zu sagen, wenn man's nicht selbst anfassen kann.
Sonst siehe Pin12. Lötbrücken, nicht angelötete Verbindungen, Kurzschlüsse, falsche Pinchen, falsche Zählweise der IC Beinchen - das sieht man natürlich nicht.
Zum Bild: für einen Schaltplan braucht man keine 16Millionen Farben, also 24Bit RGB. S/W reicht.
Und auch keine Auflösung von 2480 auf 3437 Pixel. Also schrumpfen, dann ist das Bild nicht mehr Megabyte gross und man kann es im Forum Uploaden.
hws
