Benötige Schaltung für Sitzheizung (Elektronik)
verfasst von Thomas Z, 14.07.2009, 10:39 Uhr
» Hallo zusammen,
» denkt euch doch mal bitte die Sitzheizung weg und gebt mir nen Tipp, wie
» ich eine Schaltug bauen kann, die bei 12 Volt am Eingang 0 Volt am Ausgang
» ausgibt und ansonsten die Eingangsspannung am Ausgang ausgibt. Es ist doch
» total egal, was danach kommt ich brauche nur diese beschrieben Funktion.
nun fast richtig
nehmen wir mal an der Schalter schaltet nur einen Spannungsteiler um und gibt die verschiedenen Steuerspannungen aus (und leider für dich 12V bei Heizung aus)
Das heißt doch du musst das vorhandene Steuergerät weiter verwenden weil die Leistung kann der Steuerschalter sicher nicht schalten. Das heißt die neue Heizung muss die selbe Leistung wie die alte haben sonst passt das Steuergerät nicht.
Warum dann die Heizung austauschen?
Willst du eine stärkere Heizung kannst ja den Leistungsteil gleich neu bauen so halt dass deine Funktionen erfüllt werden.
Zu klären ist aber noch wie stark die Steuerspannung belastet werden darf damit der originalschalter funktionsfähig bleibt d.h wie hochohmig die geschaltenen Spannungsteiler im Schalter sind.
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 11.07.2009, 15:43 (Elektronik)
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Theo(R), 11.07.2009, 15:55
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 11.07.2009, 16:01
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Theo(R), 11.07.2009, 16:12
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 11.07.2009, 17:17
Benötige Schaltung für Sitzheizung - hws(R), 11.07.2009, 18:26
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Theo(R), 12.07.2009, 13:32
Nachtrag - Theo(R), 13.07.2009, 18:39
Benötige Schaltung für Sitzheizung - x y, 11.07.2009, 17:07
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 11.07.2009, 17:18
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Hartwig, 11.07.2009, 17:43
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 11.07.2009, 17:53
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Thomas Z, 11.07.2009, 18:03
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 11.07.2009, 18:05
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Hartwig, 11.07.2009, 19:20
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 12.07.2009, 08:23
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 13.07.2009, 12:15
Benötige Schaltung für Sitzheizung - x y, 13.07.2009, 12:20
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 13.07.2009, 15:20
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Gast, 13.07.2009, 15:46
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 13.07.2009, 18:28
Benötige Schaltung für Sitzheizung - x y, 13.07.2009, 17:50
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 13.07.2009, 18:31
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Elko_Scotty(R), 13.07.2009, 20:09
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 13.07.2009, 21:07
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Elko_Scotty(R), 13.07.2009, 21:40
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 13.07.2009, 22:03
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Thomas Z, 14.07.2009, 10:39
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 14.07.2009, 18:46
Benötige Schaltung für Sitzheizung - Thomas Z, 14.07.2009, 22:19
Benötige Schaltung für Sitzheizung - x y, 14.07.2009, 22:56
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 15.07.2009, 09:27
Benötige Schaltung für Sitzheizung - x y, 15.07.2009, 09:35
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 16.07.2009, 07:54
Benötige Schaltung für Sitzheizung - master123456(R), 16.07.2009, 08:43
Benötige Schaltung für Sitzheizung - x y, 16.07.2009, 11:48
Benötige Schaltung für Sitzheizung - x y, 16.07.2009, 11:47
