Stromspieglein, -spieglein an der Wand.. (Elektronik)
HI,
für das Ground-Problem kannst Du Dir eine negative Hilfsspannung von 1 Diodenstrecke herrichten. An die schließt Du die Emitterwiderstände der Spiegeldiode und des Spiegeltransistors an. Die Widerstände sollten zumindestens ausgemessen gleich sein und ich denke auch, daß mit der neg. Hilfspannung die Spannung am Widerstand das gange linearer gestaltet als mit den reinen Transistoren.
Die Themperatur-Drift stellt dann noch eine weitere Herausforderung dar, die mit der Diode, die für die Hilfspannung eingesetzt wird aber kompensiert sein dürfte.
Am Kollektor-Basis der Spiegeldiode kommt dann noch der Übersetzungswiderstand, der mit der Eingangsspannung den Strom einstellt.
Für größere Ströme nehme ich einen OpAmp wie den L272. Dieser kann so beschalten werden, daß die Last über einen Meßwiderstand angeschlossen wird und diese Meßspannung in der Rückkopplung mit der referenz-Spannung verglichen wird. z.B. 1A Ausgang an 0,1Ohm ergeben 100mV, die am Eingang mit einem 10:1 Teiler aus einer Referenz zwischen 0 und 1V gewonnen wird.
Diese Stromquellen können mit je einem OpAmp beliebig oft aufgebaut werden.
CU
Stef
