Stromspieglein, -spieglein an der Wand.. (Elektronik)
verfasst von ingo, 13.07.2009, 22:24 Uhr
» Wie kann man den Aufbau denn vernünftig stabilisieren, so dass gleich
» aufgebaute Stromquellen auch das gleiche Verhalten zeigen? Niederohmige
» Widerstände an die Emitter!?! Aber welche genau..?? Es ist dabei nicht mal
Typischerweise nimmt man Emitterwiderstände. Der Spannungsabfall über diese Emitterwiderstände sollte mindestens 4-mal (besser mehr) der Temperaturspannung entsprechen. Dann wird das Stromverhältnis maßgeblich von dem Verhältnis der Emitterwidertstände bestimmt. Bei Zimmertemperatur brauchst du also ein Spannungsabfall von mindestens 100 mV. Den zugehörigen Widerstand berechnst du dann einfach über den Strom durch die Transistoren. Die Frage ist, ob du dir den Spannungabfall leisten kannst, da du ja eigentlich möglichst weit an GND rankommen willlst.
Ingo
Stromspieglein, -spieglein an der Wand.. - PhilippNrX, 13.07.2009, 15:38 (Elektronik)
Stromspieglein, -spieglein an der Wand.. - x y, 13.07.2009, 17:56
Stromspieglein, -spieglein an der Wand.. - PhilippNrX, 13.07.2009, 21:31
Stromspieglein, -spieglein an der Wand.. - ingo, 13.07.2009, 22:24
Stromspieglein, -spieglein an der Wand.. - El-Haber, 14.07.2009, 10:19
Stromspieglein, -spieglein an der Wand.. - PhilippNrX, 14.07.2009, 15:54
