Logisches low schaltet Gerät (Elektronik)
» Hallo
» Habe ich das richtig verstanden: Du hast eine Kamera und löst damit wie
» vorgesehen einen Blitz aus. Zusätzlich möchtest du wenn dieser Blitz
» auslöst, auch einen Sender einschalten.
» Genügt es, wenn für den Sender kurz ein Kontakt geschlossen wird, oder
» muss dieser Kontakt geschlossen bleiben damit auch der Sender
» eingeschaltet bleibt?
» Wenn ein Impuls genügt, würde ich es mit einem einfachen
» Servoblitzauslöser versuchen.
» Theo
Habe ich momentan so ähnlich laufen. Ich nutze aufgrund Mangel einer Alternative ein Fotodiode (bzw mehere) direkt am Sender. Da keine Verstärkung stattfindet müssen die Dioden sehr nah an der Quelle sein. Dies stört die Haptik und die Blitzleistung. Ein richtiger Servoblitzauslöser würde mich nicht zufriedenstellen. Von der Zuverlässigkeit sowie von den Fehlauslösungen aufgrund von Störeinflüssen.
Da der 580ex2 nun halt diesen Ausgang hat und da genau das rauskommt was ich brauche: warum nicht diesen nutzen?
Das kleine Problem mit der Konvertierung vom TTL Signal in ein IMPULSschalten des Senders sollte kein unlösbaren Problem darstellen. Meine zweite Priorität wäre noch die Miniaturisierung.
mfg
Michael S
