Logisches low schaltet Gerät (Elektronik)
verfasst von Michael S E-Mail, 13.07.2009, 18:33 Uhr
» » Klassische TTL-Pegel.
» Bei klassischen TTL denke ich eher an 5 V Versorgungsspannung.
» 2,4 V erfüllt zwar noch die Eingangsseitige Anforderung für TTL, verletzt
» aber bereits die Spezifikation auf der Ausgangsseite (Output high = 3,3 ..
» 5 V).
» » Du kannst das Ausgangsignal des Blitzgerätes invertieren und mit dem
» » invertierten Signal ein Relais und/oder einen Opto-Koppler schalten.
» Blitz, Millisekunden, Relais? Keine Gute Kombination. Die meisten Relais
» haben Verzögerungen von 2 bis 8 ms. Bei Verschlusszeiten von 1/60 s
» eventuell noch akzeptabel, aber bei kürzeren Verschlusszeiten definitiv
» nicht, ebensowenig bei Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang.
» Ein Optokoppler müsste allerdings geeignet sein.
Optokoppler ist vorhanden. Habe einen CNY17-1 gefunden.
Da der Sender die 1/200 schafft wäre es toll wenn dies auch die Schaltung tun würde.
» » Ich habe ein Systemblitzgerät von Canon, welches einen Auslöse-Ausgang
» besitzt
» Was sind denn alles für Pins an dem Ausgangs vorhanden? Kann man da auch
» eine Versorgungsspannung abgreifen?
Sofern ich das beurteilen kann ist das ein PC-Sync (Proctor Compur oderso) Ausgang zum synchronisieren. Also 2 Leitungen. (Transistor?)
Ich habe mal eine Schaltung mit einem attiny25v gebaut für einen Intervallauslöser der seine Versorgung über die "Basisspannung" des Transistors bezieht den er schaltet. Diese Schaltung kommt damit vollkommen ohne eigene Stromversorgung aus.
» Gruß
» Torsten
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 16:48 (Elektronik)
Logisches low schaltet Gerät - Elektronix(R), 13.07.2009, 17:30
Logisches low schaltet Gerät - Torsten(R), 13.07.2009, 18:01
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 18:33
Logisches low schaltet Gerät - x y, 13.07.2009, 17:54
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 18:25
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 18:36
Logisches low schaltet Gerät - Theo(R), 13.07.2009, 18:51
Logisches low schaltet Gerät - Michael S, 13.07.2009, 19:05
